华秋商城
直播中
宁升椿
8年用户 270经验值
私信 关注
[问答]
无连接网络协议的功能是什么?
CLNP 可以用于终端系统的网络实体之间或网络层中继系统(Network Layer relay systems)中。 CLNP 主要提供无连接网络服务。CLNP 的目标是用于充当子网独立收敛协议(SNICP)的角色,其功能为在定义的一组底层服务上建立 OSI 网络服务,并支持一组相同或不同的互连子网上的 OSI 无连接模式网络服务的统一性。
回帖(2)
张润
2019-10-11 10:38:52
目录
  • 无连接网络协议的结构
  • 无连接网络协议的功能
  • 无连接网络协议的优势
  无连接网络协议的结构
  •   CLNP 中 PDU 结构如下:
      Header Part Address Part Segmentation Part Option Part Data
      CLNP无连接网络协议PDU头结构如下:
      8 16 24 32 35 40 56 72 bit
      NLP ID Length ID Version Lifetime Flags Type Seg. Length Checksum
      NLP ID ― 网络层协议标识符。当该字段设置为二进制值1000 0001时,用以识别网络层协议中支持无连接模式网络服务的 ISO 8473协议。当该字段设置为二进制值0000 0000 时,用以识别交互式网络层子协议。
      Length ID ― 长度指示器表示头大小(octet)。
      Version ― Version/Protocol ID Extension 识别标准 ISO 8473版本。
      Lifetime ― PDU Lifetime 表示 PDU 的剩余生存时间,以500毫秒为单元。
      Flags ― 三个标记:许可分割(Segmentation Permitted)、更多分段(More Segments)、差错报告(Error Report)。
      Type ― Type 代码字段用以标识协议数据单元类型,可能为:数据 PDU 或差错报告 PDU.
      Seg. Length ― Segment Length 字段用以规定整个 PDU 长度(octet),包括头和数据部分。
      Checksum ― Checksum 字段用以计算整个 PDU 头部分。
      Address Part ― 包括目标地址和源地址等信息,可变长,定义在 OSI 8348/AD2 中。
      Segmentation Part ― 如果 PDU 固定头部分的 egmentation Permitted Flag 字段值为1,那么头结构中必须包括 Segmentation Part;如果 Segmentation Permitted Flag 值为0,那么说明当前没有使用分割子协议。
      Option Part ― Options Part 字段用以传送可选参数。
      Data Part ― PDU 中的 Data Part 字段是一组规则的八位位组。
      相关协议:IS-IS、CLNP、IDRP、CONP、ES-IS、ISO-TP
举报
任迎新
2019-10-11 10:38:58
无连接网络协议的功能
  •   CLNP 可以用于终端系统的网络实体之间或网络层中继系统(Network Layer relay systems)中。 CLNP 主要提供无连接网络服务。CLNP 的目标是用于充当子网独立收敛协议(SNICP)的角色,其功能为在定义的一组底层服务上建立 OSI 网络服务,并支持一组相同或不同的互连子网上的 OSI 无连接模式网络服务的统一性。当子网独立收敛协议和/或子网访问协议没有提供在一个 NSAP 到另一个 NSAP 的全部或部分路径上支持无连接网络服务所需的功能时, CLNP 可以用来进行调整。除 SNICP 之外, CLNP 还可以实现其它协议的功能,也因此它也适用于其它子网互连方式下的环境。
  无连接网络协议的优势
  •   CLNP与OSI(开放系统互连)网络的IP(网际协议)相当,其主要差别是地址的大小。CLNP地址的大小是20字节,而IP地址的大小是4字节;因此相对于具有地址不足的IP而言,CLNP有一个优势。不过在编写本书时,OR协议尚未得到全世界的认可,而且它并不是对参考模型之外的任何事情都是可行的。CLNP存在于OR协议栈中的网络层。正如它的名称所蕴涵的那样,它提供OSI网络中的无连接数据报服务。
举报
更多回帖
