新一代汽车电子系统测试技术着重于在行驶中完成各种机电系统运行状态的测试,以便缩短测试时间,完成可靠性检测。汽车测试类型多样,涉及到不同的信号类型。例如,通过多测点的温度测量来检验空调系统的功效;通过监控CAN网络以保证各控制单元或设备间正常通信;通过加速度测量来验证平顺性。这些不同性质的测试,往往需要相应的测试设备来完成,这就要求工程师分别去熟悉这些不同的测试设备。
为了保证顺利完成试验目的,测试系统必须具备高度的可靠性。例如,在汽车碰撞试验中需要记录传感器测量数据和图像数据。由于测试环境比较复杂,燃料电池测试中的电池堆共模电压可能超过千伏,需要有良好的对地隔离性能。考虑到测试空间、预算等因素,厂商也希望能够用一个集成的并且高度可靠的测试系统替代这些不同的分立测试设备,以期根据具体应用定义功能,同时又能满足测试环境和技术指标的要求。
现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)技术具有自定义逻辑功能和高可靠性的特点,工程师可将FPGA技术融入测试系统,解决上述车载测试难点,同时满足低成本、系统可扩展性和复杂的测试环境要求。本文将探讨FPGA相关技术在车载测试中的应用。
FPGA技术——“一个平台 多种应用”
FPGA是PAL、GAL、PLD等可编程器件进一步发展的产物,其逻辑功能由内部规则排列的逻辑单元阵列(Logic Cell Array)完成。逻辑单元阵列内部包括可配置逻辑模块(Configurable Logic Block)、输入输出模块(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)3个部分。工程师可通过软件编程重新配置FPGA内部的逻辑模块和I/O模块,以实现自定义的逻辑。
FPGA技术具有很多优势,包括自定义I/O硬件定时和同步、高度可靠性、数字信号处理和分析等。这些优势为快速增长的汽车电子测试技术提供了灵活的低成本解决方案。
不同车载测试的技术指标也存在差异,包括采样率、信号调理、处理和分析。例如,采样率范围从GPS数据记录的15 Hz到碰撞试验的200 kHz不等。应用FPGA直接连接到数字和模拟I/O,可对各通道定义不同的采样率和触发,实现单个系统解决所有车载测试的应用,避免定制硬件或多个测试系统的需要。即单个FPGA平台既可用于低速、高精度GPS或温度记录;又可通过快速编程实现用于有高采样率要求的碰撞试验;也可将不同采样率以并行方式共存于同一个测量应用中(例如在配置FPGA实现10 Hz温度采集的同时进行50 kHz的振动测试);还可实现任何I/O之间的同步(例如实现CAN总线数据和数字或模拟I/O信号间纳秒级的同步测量)。如果没有FPGA技术,单个系统很难同时满足这些不同的车载测试需求。
应用FPGA技术,可对任何传感器信号进行高级信号处理和分析。在很多信号处理系统中,底层的信号预处理算法要处理大量的数据,因此要求处理速度很高,同时算法相对简单。采用FPGA进行编程可实现该算法,同时,还可很方便地对所采集的信号作数字滤波运算、快速傅立叶变换(FFT)、加窗等多种信号处理和分析。传感器级信号处理和分析功能使FPGA技术成功应用于高速数据采集处理卡和高速图像采集处理卡的研发。
此外,利用FPGA可自定义逻辑功能开发定制板卡,用于发动机控制单元(ECU)的快速原型设计和硬件在环仿真(HIL)。FPGA可实现硬件层面极快的闭环控制循环速率。通过FPGA编程对CAN、模拟或数字的信号输入作出快速响应,同时FPGA的并行性允许将多个快速控制循环集成在同一个系统中。例如,Drivven公司应用FPGA的可重复配置性能,实现了Yamaha YZF-R6发动机控制系统的原型设计,避免了在设计过程中购买多个定制硬件,从而降低了成本;MicroNova同样使用具有高可靠性、可定制逻辑功能的FPGA硬件平台实现了世界上第一个V12汽油发动机的硬件在环仿真。
FPGA技术——“一个平台 多种应用”
举报
