Microchip
直播中
h1654155275.5669
8年用户 1030经验值
私信 关注
[问答]
引导时PIC12675 GP0引脚上的伪输出
HI专家,我们使用PIC12675 GP0来驱动继电器。我们在启动时将GP0设置为值0,并且期望在缺省情况下不会打开继电器,除非将其设置为1/ON。当PIC12675启动时,我们已经观察到,在代码(GP0=0)实际关闭继电器之前,有时(随机)打开继电器电源。结果,连接到继电器的灯泡瞬间闪烁,然后断开。主要我们有_u CON图(FOSC_INTRCIO&WDTE_INTRCIO&WDTE_OFF&WDTE_OFF&PWRTE_开&MCLRE_开&MCLRE_OFF&ON和放大器;CP_OFF& CPD_OFF&CPD_OFF);主要(){ANSEL=0x20;ANSEL=0x20;//Fosc/16ANSEL/Fosc/16ANSEL/16ANSEL|=AN2;//AN2;//选择信道TRISIO=0x00;//选择信道TRISIO=0//GPIO配置配置为输出TRISIO|=AN2;//使选定通道管脚输入ADCON0=0x81;//打开A/D转换器CMCON=0x07;//关闭比较器,以便管脚可用于ADC VRCON=0x00;//关闭比较器GP0=0//开关断开继电器的电压参考…}我如何确保E GP0在引导时保持0,直到程序将其设置为1。不幸的是,我不是电子工程师,所以不能检查CRO正在发生的事情。我是程序员,但可以编写代码。我相信必须有一些配置来确保GPIO保持0,直到它被程序代码特别设置为1。期待您的专家建议。
回帖(3)
陈杰
2019-10-11 07:10:28
设置TrIS之前“gp0=0”?
举报
丁亚念
2019-10-11 07:34:14
在设置TRISIO值之前设置端口值。使用一个“GPIO=x x”语句,而不是一系列“GPx=x”语句。您在“GP0=0”语句之前向ALL显示了代码了吗?
举报
罗宏达
2019-10-11 07:46:22
继电器…有时背部疼痛。它们通常需要大电流(50mA以上的区域),这超过PIC电流源能力的规格(通常)。继电器所需的电流引出可能在小电流供电情况下导致断电,或者损坏芯片。如果风吹对了,实现一个在规格内“微乎其微”的继电器。那么告诉我:继电器的电流切换要求驱动电路的电流源能力(大概是PIC吧?)
举报
更多回帖
