赛灵思
直播中
李华瑞
8年用户 1019经验值
私信 关注
[问答]
zcu102板测量时失败是怎么回事?
我最近有一个新的zcu102板,并按照4页的说明书进行设置。
我有vivado HLS 2017并添加了随附的许可证文件。
我在vivado hls中编写了一个简单的程序,它可以很好地模拟。
它也合成没有错误。
但是当我进行宇宙测量时,它失败了。
它给出以下错误:
错误:[Coretcl 2-106]无法找到指定的部分。
测试1:解决方法1
可能的问题是什么?
回帖(5)
陈衡毅
2019-10-11 09:21:48
嗨@mohidnabil
您能否发布完整的失败日志文件?
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
余姗姗
2019-10-11 09:27:17
启动C / RTL协同仿真...信息:[SYN 201-201]设置时钟'默认',周期为10ns.INFO:[LIC 200-101]检出功能[xczu9eg-es1]信息:[HLS 200-
10]将目标设备设置为'xczu9eg-ffvb1156-1-i-es1'INFO:[COSIM 212-47]使用XSIM进行RTL模拟:[COSIM 212-14]检测C测试台...使用“C”构建
:/Xilinx/Vivado_HLS/2017.2/msys/bin/g ++。exe“编译apatb_gravity.cpp编译core.cpp_pre.cpp.tb.cpp编译test_core.cpp_pre.cpp.tb.cpp生成cosim.tv.exeINFO:[COSIM 212
-302]开始C TB测试...测试重力测试30.000000ans 40.000000INFO:[COSIM 212-333]生成C后检查测试台...信息:[COSIM 212-12]生成RTL测试台...错误:[
Coretcl 2-106]无法找到指定的部分。(DEBUG) - > - > prepare_ip {{verilog}} @“autosim.tcl”=>错误:“运行Vivado失败”(DEBUG) - > vlog_sim_run {...
} @“autosim.tcl”=>错误:“运行Vivado失败”错误:[COSIM 212-4] *** C / RTL协同仿真完成:执行时失败*** 11
源C:/Users/mxn150230/vivado_projects/test1/solution1/cosim.tcl“从”hls :: main C:/Users/mxn150230/vivado_projects/test1/solution1/cosim.tcl“(”uplevel“body line 1)中调用
)从“hle_proc $ argv”完成的C / RTL协同仿真中调用的“uplevel 1 hls :: main {*} $ args”(过程“hls_proc”第5行)中调用。
举报
李开心
2019-10-11 09:34:38
你好@ mohidnabil,
尝试选择扩展温度等级部件。
两个部分的比特流相似。
只有温度等级会发生变化。
请检查这是否有帮助。
谢谢。
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
举报
杨涛
2019-10-11 09:40:12
@mohidnabil
你在Vivado安装了Zynq Ultrascale +零件吗?
你能否分享一下这里出现的xinstall.log:C: Xilinx  .xinstall  Vivado_2017.2
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
举报
更多回帖
