华秋商城
直播中
李一天
8年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
VCD激光头有什么常见故障?
VCD激光头是由激光二极管、物镜、聚焦线圈、循迹线圈以及光路系统的1/4波长片、分光棱镜、衍射光栅、柱形透镜等构成。
回帖(2)
李路明
2019-10-10 10:31:44
目录
  • VCD激光头的结构特点
  • VCD激光头的代换注意事项
  • VCD激光头的常见故障维修
  VCD激光头的结构特点
  •   1、VCD激光头是由激光二极管、物镜、聚焦线圈、循迹线圈以及光路系统的1/4波长片、分光棱镜、衍射光栅、柱形透镜等构成。
      2、VCD用激光头的激光二极管所发射的波长一般为780nm(纳米),在检修时肉眼能清晰地观察到它发出的是红色光点,它的工作电流为几十毫安,工作电压为2V左右,管耗为上百毫瓦,为此激光二极管配有散热器。
      3、VCD激光头的物镜表面均涂有紫色或**的加膜层,以提高透光率和透镜的性能。在进行维护时注意不要把这层膜揭去,否则会造成激光头的效率降低,甚至损坏。
      4、VCD用激光头可分为单光束、三光束和全息型等几种。
举报
郑广荣
2019-10-10 10:31:49
VCD激光头的代换注意事项
  •   1、 因各型VCD机主板设计不同,光头排线顺序可能不致,有时刚好相反,可从导找聚焦、循迹线圈端子的超始端子来进行判别。
      2、激光头外形、托盘 、压片盖等若有差异,应尽可能带架代换或改装部分不合尺寸的地方后代换。
      3、各激光头电气参数略有差异,代换后应微调各工作点参数,如聚焦、循迹平衡电位器、光管功率增益可调电阻等。
      4、代换激光头后最好试验一两天,以确定性能是否稳定。
      5、 代换激光头是非常细致和严谨的工作,一丝差异便会导致代换失败,甚至损坏激光头,故在实践中应善于总结、勤于思考。
  VCD激光头的常见故障维修
  •   1、开机后,碟盒内的碟片不转,且显示无碟。主要原因是激光二极管无激光发射或光量微弱,或激光头污染严重。
      2、开机后碟片转动,但读碟速度极慢甚至不能读碟,无计时显示。
      3、抛碟,有些碟能放,而另一些不能放(碟正常),可能是激光二极管老化或物镜积聚灰尘。
      4、读碟不正常。如播放时出现节目跳跃或总是重复某一节目,前面的节目正常而后面的节目不能播放;不能随意选择节目等。
      5、碟片转动失常,如有时正转,有时反转,有时正常有时停。
举报
更多回帖
