TI论坛
直播中
张琪
7年用户 228经验值
私信 关注
[问答]
如何解决CC2541 osal_start_timerEx()函数程序乱套问题?
ti及各位朋友大家好!
在向CC2541 osal_start_timerEx()添加定时事件时我碰到了一个新问题,如下:
在TI例程文件“simpleBLEperipheral.h”里面定义了:
// Simple BLE Peripheral Task Events, Total 15 Task Events can be included in one project
#define SBP_START_DEVICE_EVT                        0x0001
#define SBP_PERIODIC_EVT                                  0x0002
#define SBP_ADV_IN_CONNECTION_EVT             0x0004
#define BATT_PERIODIC_EVT                                 0x0006
#define SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT        0x0008
但由于产品需要,需要在上述“SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT”事件后面再多加一个定时中断事件进来。
#define SBP_AUTO_LOCK_EVT                             0x0005  // 设成0x0009都不行--即中断没反应,也暂时不管它吧
在中断事件“SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT”里面添加如下命令--即启动“SBP_AUTO_LOCK_EVT”定时(AUTO_LOCK_DELAY=8000):
if ( events & SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT )
osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_AUTO_LOCK_EVT, AUTO_LOCK_DELAY );
P1_3 = 1;   // turn on led,for test only
return ( events ^ SBP_MOTOR_RUN_OVERTIME_EVT );
上述中断测试工作正常即8秒后SBP_AUTO_LOCK_EVT事件被正确触发(P1_3控制的灯被点亮)。也没问题。
但当“SBP_AUTO_LOCK_EVT”事件被触发后,这个函数里面的程序就乱套了(不管我是否Disable/Enable "P1_3 = 0; "命令行, “P1_3 = 0; ”一直被执行!即P1_3控制的灯都会熄灭。好像根本不理会这个命令行一样。奇怪了)
if ( events & SBP_AUTO_LOCK_EVT )
P1_3 = 0;   // turn off led,for test only
return ( events ^ SBP_AUTO_LOCK_EVT );
请问如何解决该问题?急切等待回答,谢谢!
回帖(3)
凌云志
2019-10-10 09:54:55
定义事件只能是1个bit位的,如0x0001,0x0002,0x0004,0x0008....
0x0005是0101,有两个bit了,这是不对的。你需要熟悉下osal以及event
举报
张琪
2019-10-10 10:07:41
谢谢TI同***
举报
李子月
2019-10-10 10:16:53
不错,谢谢。
提供德州仪器蓝牙和射频cc2540,cc2541,cc26系列,cc13系列脱机烧录工具。
举报
更多回帖
