华秋商城
直播中
费晨
8年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
SSD有什么优缺点?
基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是我们通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。
回帖(3)
王璐
2019-10-9 09:57:52
目录
  • SSD的分类
  • SSD与其他存储技术的比较
  • SSD的优缺点
  • SSD的安装
  • SSD的应用
  SSD的分类
  •   基于闪存的固态硬盘
      基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是我们通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。
      基于DRAM的固态硬盘
      基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,目前应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计、可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。
举报
李兵
2019-10-9 09:58:05
SSD与其他存储技术的比较
  •   SSD 和高速缓存硬盘(Cache Disk)的比较
      SSD 有两个最重要的特点就是:高速和高可用性.
      首先,目前大型用户的应用主要是数据库和信息处理(Messaging),其应用特点就是:小区 块数据的随机读写,而评价这种应用性能的标准就是 IOPS(每秒 I/O 的传输次数).
      传统硬盘必须要不断地移动磁头来确定数据读写的位置,这样大大的降低了数据存取的速 度,所以,很多公司应用了 Cache Memory(高速缓存)方式来加快硬盘的读写速度,而这项 技术对性能的提升程度却要取决于 hit Rate 的高低. 要做到最高的 hit Rate(100%), 数据的读 写完全由 Cache Memory 提供,而且必须要是 1:1 的配置(1GB 的硬盘空间,使用 1GB 的 Cache Memory) ,而这样的方式就等同于使用了 SSD 的方式.然而,这对大多数的磁盘阵列 厂商来讲,这将是另一项新的技术.
      SSD 的 IOPS 可以达到 2,000,000 次,而大多数的磁盘阵列产品最高也仅能达到 200,000 次, 所以在效能上,SSD 可以帮助用户显着提高数据库和信息处理的性能.
      SSD 与系统内存的比较
      以效能而言,系统内存是唯一可以和 SSD 相匹配的应用.然而在高可用性上,以及某些情 况下,使用系统内存来模拟硬盘,却会出现适得其反的效果:
      1.) 数据丢失隐患:SSD 具有强大的电源保护装置. (N+1)电源和电池的应用,即使设备完 全失去了外部电源,SSD 可使用自身的电池,将 DRAM 上所有的数据写到自带的盘阵中, 而系统内存在遇到突然掉电的情况下,所有的数据都将丢失.
      2.) 服务器系统的影响:在系统运行中,系统内存的使用影响着系统本身的性能,而其空间 的变化也是随机的. 如果切割部分空间作为硬盘使用, 那就很有可能造成系统整体性能的降 低.
      3.) 可迁移性:SSD 作为一个独立的设备,可方便的在不同的系统主机上使用,这样提高了 使用的方便性.这也是服务器的系统内存无法达到的功能.
  SSD的优缺点
  •   固态硬盘SSD的优点
      1.SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可以大量应用在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上。
      2.经久耐用、防震抗摔。由于全部采用了闪存芯片,因此SSD固态硬盘即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
      3.SSD固态硬盘工作噪音值为0分贝。具有无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点。
      4.数据存取速度快。微软新一代操作系统Windows Vista支持一项名为ReadyBoost的技术……这项技术能通过闪存减少常用软件从较慢的机械硬盘中调用的次数,把读取延误减至最低。这项技术可以说就是为SSD准备的。
      SSD固态硬盘的缺点不足
      1.较高的售价阻碍了SSD固态硬盘的普及,价格高于同容量的机械硬盘几倍甚至几十倍。
      2.SSD固态硬盘的容量较小,和目前动辄500GB甚到上TB的硬盘相比,SSD固态硬盘容量还是略逊一筹。
      3.缺乏终端设备的支持也是SSD固态硬盘所面临的另一大问题。
举报
王娟
2019-10-9 09:58:08
SSD的安装
  •   第一步:关掉电脑。删除计算机的所有电缆盒的背面。取下电脑塔盖。如果去除方法不是很明显,看看背面或保留螺丝,删除或释放按钮按下的情况。
      第二步:拧下电流驱动器托架中安装硬盘驱动器。断开从硬盘驱动器背面的SATA或IDE和电源线。删除驱动器托架。
      第三步:旋入SSD,如果需要正确安装在驱动器托架的安装支架。滑入SSD和用螺丝固定。在左边的连接接口槽的SATA或IDE电缆。在插入其他插槽电源连接器。关闭电脑机箱和连接电缆。
  SSD的应用
  •   SSD 最适合的应用就是那些在尖峰时刻仍需要确保系统的执行效能和响应时间.比如说: 银行,电信,在一个固定的周期内要处理完成大量的交易,这时是对系统最大的考验,所有 的用户对计算机设备的投资都是以峰值作为估算,例如:CPU 的运算处理能力,存储的需 求等.
      然而,根据实际的应用和经验中我们发现,很多用户在不增加 CPU 和其他设备的情况下, 只需要单纯的使用一台 SSD 设备,完全可以在数据处理的尖峰时刻,达到预期的系统响应 时间.
举报
更多回帖
