华秋商城
直播中
任黎平
7年用户 185经验值
私信 关注
[问答]
多参数水质分析仪有什么用途?
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
回帖(2)
韦薇
2019-10-9 10:12:48
目录
  • 简介
  • 用途
  • 工作原理
  • 技术参数
  简介
  • 为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另多参数水质分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析,同时出结果并打印报告单。
    水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
举报
江端淳
2019-10-9 10:12:54
用途
  • 饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。 可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
  工作原理
  • 多参数水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。
    内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
    溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
    豪纳特生产氟离子、硝酸盐氮、PH、水硬度(Ca 2 + 、Mg 2 +离子)、钾离子、钠离子、氯离子等多参数(多项)水质分析仪厂家国内较少。
  技术参数
  • 多参数水质分析仪:HC-800全自动离子分析仪(PH/氟/硝酸盐氮)特点如下:
    1.自动进样,自动进行定性和定量分析,多参数(PH/氟/硝酸盐氮)分析。
    2.实时在线监测和实验室检测任意选择。
    3.USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输,或与计算机通讯。
    4.仪器采用离子选择性电极法测量,方便和快捷。
    5.仪器采用自动两点定标,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。
    6.能自动进行质控数据处理,能储存一年数据,方便查询。
    7.仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀,具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
    8.智能化免维护设计:定标、进样、测量、冲洗,显示并打印报告,仪器故障诊断与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护。
    9.领域应用:饮用水、地表水、工业生产用水和污水、水产养殖、江河湖水、自来水厂、游泳池等。
举报
更多回帖
