华秋商城
登录
直播中
陈嘉宁
7年用户
182经验值
私信
[问答]
温度冲击试验机有哪些应用领域?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
试验机
系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间和参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
回帖
(2)
郑俊杰
2019-10-9 10:09:13
目录
设备结构
应用领域
附属功能
技术参数
设备结构
外观
全部功能采用计算机控制,
系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间和参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。
产品保温效果可以得到充分保证。
试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
制冷
1、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式氟利昂制冷系统。复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。
制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障下降到较为经济的状态。
2、制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
3、冷却方式:风冷。
控制
低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
防护
漏电断路器
试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),
试验室温度过高、过低保护器,
排气阀,
试样电源控制端子(触点容量:交流250伏6安培),
高、低温室超温保护开关,
高、低温室超温保护(控制器内置),
压缩机超压、过热保护,
断水继电器,
风机热继电器、电动机温度开关、电动机反转防止继电器,
压缩空气压力开关,
保险丝,
外部报警端子(触点容量:交250伏2安倍)
目录
设备结构
应用领域
附属功能
技术参数
设备结构
外观
全部功能采用计算机控制,
产品保温效果可以得到充分保证。
制冷
3、冷却方式:风冷。
控制
低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
防护
漏电断路器
试验室温度过高、过低保护器,
排气阀,
高、低温室超温保护开关,
高、低温室超温保护(控制器内置),
压缩机超压、过热保护,
断水继电器,
压缩空气压力开关,
保险丝,
举报
刘玉英
2019-10-9 10:09:21
应用领域
该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位.
附属功能
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气
进气口在环境温度曝露时吸进外面的空气
排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能
预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验
曝露时间缩短功能
试验区的下风温度达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能
前处理/后处理功能
在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间
干燥运转功能
试验结件下运转一定的时间
技术参数
符合标准
GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89
性能指标
温度范围
A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃
温度波动
高温室与低温室均≤±2℃
样品区温度波动
≤±0.5℃(恒温时)
样品区承重
20㎏、30㎏、50㎏
温度运行控制
控制器
进口LED数显 (P、I、D+S、S、R.)微电脑集成控制器
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式 /原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
应用领域
附属功能
进气口在环境温度曝露时吸进外面的空气
曝露时间缩短功能
前处理/后处理功能
干燥运转功能
试验结件下运转一定的时间
技术参数
符合标准
性能指标
温度范围
温度波动
高温室与低温室均≤±2℃
样品区温度波动
≤±0.5℃(恒温时)
样品区承重
20㎏、30㎏、50㎏
温度运行控制
控制器
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
试验机
卧式拉力
试验机
有
哪些分类?
2019-09-24
1532
橡胶
试验机
是什么?
2019-10-14
1320
温度
循环
试验
和
温度
冲击
试验
有
什么区别?
2019-08-15
7078
扫频震动
试验机
有
什么特点?
2019-11-04
1516
微机控制扭转
试验机
有
哪些配置 ?
2020-03-20
1311
电磁振动
试验机
有
什么功能?
2019-10-22
1108
插拔力
试验机
购买
2017-07-27
1758
微电脑拉力
试验机
使用要注意什么?
2019-09-30
2369
嵌入式杯突
试验机
测控系统的工作原理是什么?
2019-08-23
1954
恒湿
试验机
的箱体结构是什么样的?
2019-09-19
2509
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
