预调谐器电路设计灵活,使机顶盒能够用于不同的安装环境,既可采用单缆输入,在内部将信号分开传输至设备的模式,也可采用两个分开输入的传统模式。这两种输入模式均可选用双环路输出功能。
单缆输入设置的最常用的情形是机顶盒与单缆接收室外单元(ODU)配合使用。在这种情况下,来自于多个高频头(LNB)的信号被复用到ODU的单根缆上。该单缆可为单个家庭或多住宅单元(MDU)的多个机顶盒提供所需的信号。采用该IC的机顶盒也可用于配备传统多LNB和多线ODU的安装模式,且无需更换硬件。在这种传统安装模式中,每个调谐器均从单独的电缆中接受信号。
恩智浦半导体的Tim Kirstein先生表示:“业内的单缆接收趋势具有大幅降低安装成本的潜力,因为需要安装的电缆数量减少,而在采用标准卫星调谐器的机顶盒内布署可控硅整流器(SCR)电路既复杂又昂贵。我们发明的TDA20136采用最高级别的射频集成,直接解决这些问题;但同时也可以向下兼容传统的多LNB和多缆ODU模式,为机顶盒制造商提供了极大的灵活性。”
TDA20136系统基于恩智浦久经考验、性能卓越的CX24132双调谐器技术。独一无二的第二代完整版双8PSK调谐器具有性能好、能耗低的特点。它包含普通应用所必需的低噪声放大器(LNA)、电压控制振荡器(VCO)、合成器、混频器和滤波器,此外,它小巧的尺寸(7mm x 7mm)可有助于系统设计师缩小前端尺寸。
举报
