多端口的PS-PL互联支持高达1TB的带宽,每个Port可支持85Gbps,Port符合AMBA AXI4接口标准,支持128、64或32bit数据位宽访问。一致性端口符合AMBA ACE Cache一致性协议,提供单向或双向的Cache一致性保证。
ZynqUltraScale+ MPSoC可以从QSPI、ONFI NAND、SD卡或者eMMC启动,启动镜像和bit文件可以使用4096bit RSA秘钥签名(带384bit SHA-3)。同时还提供片上存储器用于多重RSA公共秘钥来支持秘钥撤回。安全boot支持256bit AES加密,AES秘钥可以存储在e-fuse或电池供电备份的RAM中。为了缓和DPAs,解密只在签名认证成功后进行。启动镜像(或bit文件)加密支持key rolling进一步缓和DPAs。篡解检测机制检测供电、片上温度、时钟频率和关键的内部和外部接口。如果检测到篡解事件,安全子系统清除并锁定系统,只能是再次冷启动才能恢复。
ZynqUltraScale+ MPSoC有多个电源域,然后更进一步分成多个power islands——on-die power-gated域。每一个APU处理器核都是独立的power-gated,RPU处理器是成对的power-gated。在FPD电源域上电的时候,每一个APU核都能够通过power-gate独立关电,APU L2和RPU紧密耦合内存也是可以独立关电的。每一个大型外设同样可以独立关电。标准的电源管理API允许PMU(电源管理单元)为APU和RPU提供电源管理服务。
ZynqUltraScale+ MPSoC支持四种电源模式:
① Full-power模式;
② Low-power模式,此时FPD是关闭的;
③ Sleep模式同时DRAM暂停;
④ Power-off模式同时DRAM暂停。
① Full-power模式;
③ Sleep模式同时DRAM暂停;
举报
