华秋商城
直播中
杨会
7年用户 228经验值
私信 关注
[问答]
电磁泵的原理是什么?
电磁泵,处在磁场中的通电流体在电磁力作用下向一定方向流动的泵。利用磁场和导电流体中电流的相互作用,使流体受电磁力作用而产生压力梯度,从而推动流体运动的一种装置。实用中大多用于泵送液态金属,所以又称液态金属电磁泵。
回帖(2)
李春梅
2019-10-8 15:57:25
目录
  • 名片
  • 电磁泵的原理
  • 感应电磁泵原理
  • 三相异步感应泵原理
  • 三相感应电磁泵的工作原理
  • 优缺点
  • 用途
  名片
  •   电磁泵,处在磁场中的通电流体在电磁力作用下向一定方向流动的泵。利用磁场和导电流体中电流的相互作用,使流体受电磁力作用而产生压力梯度,从而推动流体运动的一种装置。实用中大多用于泵送液态金属,所以又称液态金属电磁泵。
举报
徐晨曦
2019-10-8 15:57:25
电磁泵的原理
  •   传导式电磁泵原理
      传导式电磁泵原理是:在磁场中的导体,通过电流,则导体将受到磁场的推力,三者方向相互垂直,推力的大小为F=I×B×L。
      传导电磁泵没有任何转动部件,解决了机械泵磨损问题,形成免维护焊机。但由于与液态金属接触的大电流电极向液态金属传导电流的过程中,因氧化渣在电极上的附着和遮蔽,造成波峰不稳,甚至大起大落,不能稳定的生产,国内进口瑞士这种机型近50台基本都已停用。
  感应电磁泵原理
  •   它采用的原理是利用单相C型开口电磁铁,由于内外环的磁程差而产生内外环磁场的相位差,进而形成前进磁场分量,即由超前相位指向滞后相位的前进磁场分量。在前进磁场分量中的液态金属钎料切割磁力线,因此受到一个向前的感应力,达到泵送液态金属钎料的目的。
      由于利用的是磁程差产生相位差,形成前进磁场分量,其前进磁场分量非常有限,大部分为不产生前进推力的脉动磁场,要制造出如图的宽波峰(300mm~400mm波峰宽度)和超高波峰(40mm高度)非常困难。
  三相异步感应泵原理
  •   这是我国在波峰焊机上获得的又一专利技术,它不仅解决了传导式电磁泵的传导式电磁泵的传导电流电极由于氧化渣遮蔽造成的波峰不稳问题,无任何转动部件,无电流变换器,免维护、无磨损,而且效率高,可获得高而有力的波峰及宽波峰。
      三相异步感应式电泵的原理是利用三相电源相互差120°相位差,在空间分布,构成各自磁场,其合成磁场,是一个前进磁场中切割磁力线,感应电流,形成前进的电磁力。
  三相感应电磁泵的工作原理
  •   三相感应电磁泵的工作原理与异步电动机相似,结构主要包括定子铁心和绕组。绕组通电后产生一个行波磁场与泵沟内的液态金属作用产生感生电流,泵沟中的液态金属即成为载流导体,它与行波磁场作用产生电磁力驱动金属溶液定向流动
  优缺点
  •   由于直接利用的是三相电源固有的相位差,因而合成磁场基本无脉动磁场分量,均是产生前进力的合成磁场,与电磁炮原理完全相同,因而效率高,可达70%以上,由三相异步感应式电泵构成的波峰焊机除具有感应式电磁泵具有的所有优点外,如声频微扰振动波叠加,增强焊接能力和爬孔能力,无任何转动部件、无磨损、免维护、结构简单等,还具有波峰高而有力、可获得超高波峰40mm和宽波峰300~400mm宽度。
  用途
  •   电磁泵没有转动部件,结构紧凑,运转可靠,密封性好,特别适用于输送一些有毒的重金属(如汞、铅等)和化学性质活泼的金属(如钾,钠、钾钠合金等)。在一些核能反应堆特别是快中子堆中都使用电磁泵。在一些化工厂中,用电磁泵输送汞,有利于安全生产。在冶炼和铸造工业中,用电磁泵和电磁流槽可提高产品质量,但由于效率低,应用还不普遍。在聚变反应堆中,需要使用强磁场作用下的大流量电磁泵,其工作条件与目前使用的
      小流量电磁泵有很大差别。随着受控热核反应研究工作的进展,还需要对电磁泵开展相应的研究工作。
举报
更多回帖
