电力电子技术
直播中
施超
7年用户 1776经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
用数字兆欧表测量频率
                                电路和设备可以设计为以固定或可变频率运行。如果以与指定频率不同的频率操作,它们可能会执行异常。
例如,如果频率小于60 Hz,则设计为以60 Hz运行的交流电动机的运行速度较慢;如果频率超过60 Hz,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。
一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:
频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气和电子设备进行故障排除时,可用于测量频率。
MIN MAX记录模式:允许在特定时间段内记录频率测量值。它提供与电压,电流和电阻相同的功能。
自动量程模式:自动选择频率测量范围。如果被测电压的频率超出频率测量范围,则数字兆欧表将无法显示准确的测量值。有关特定的频率测量范围,请参阅用户手册
表盘上带有频率符号的数字兆欧表
1.将拨盘转到Hz。
它通常与至少其他一项功能共享一个刻度盘。
有些电表通过一个辅助功能输入频率,该功能可通过按下按钮并将旋转开关设置为交流或直流来访问。
2.首先将黑色测试线插入COM插孔。
3.然后将红色导线插入VΩ插孔。
完成后,以相反的顺序移除导线:先红色,再黑色。
4.首先连接黑色测试线,然后连接红色测试线。
5.在显示屏上读取测量值。
缩写Hz应该出现在读数的右侧。
带频率按钮的数字兆欧表
1.将拨盘转到交流电压()。如果电路中的电压未知,则将范围设置为最高电压设置。
大多数数字兆欧表会在“自动量程”模式下开机,并根据当前电压自动选择测量范围。
2.首先将黑色测试线插入COM插孔。
3.然后将红色导线插入VΩ插孔。
4.将测试线连接到电路。
测试线的位置是任意的。
5.在显示屏上读取电压测量值。
6.在兆欧表仍连接到电路的情况下,按Hz按钮。
7.读取显示屏中的频率测量值。
Hz符号应出现在测量右侧的显示屏中。
频率测量注意事项
在某些电路中,线路上可能存在足够的失真,以防止进行精确的频率测量。示例:交流变频驱动器(VFD)会产生频率失真。
测试VFD时,请使用低通滤波器ac V设置以获得准确的读数。对于没有设置的仪表,将转盘转到直流电压,然后再次按Hz按钮以测量直流电压设置上的频率。如果仪表允许解耦的频率测量,您也可以尝试更改电压范围以补偿噪声。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
更多回帖
