在网上看到一个24-36V供电的936控制板制作方案,想着做一个试试,但是手头上没有这个电源呀,怎么办呢?于是家里到处找了一下,发现一个旧的电动车充电器,上面是48V的,空载测了一下,有57V左右。好吧,就拿它来改一个电源吧。
先看一下这个电源的全貌吧!
1、看了一下,这电源是UC3842+LM324+TL431方案的。首先观察一下,在TL431附近有一个501可调电阻,即上图底边上那个黄色的可调电阻。试调了一下,有几伏的电压变化。于是找了个20K的精密电阻装上去,这次可调范围大了很多,但是加负载上去调到38V左右不但自激声很大,而且电流上到500MA左右就转灯了。
2、在网上查了一下资料,说要给LM324和UC3842独立供电。于是在网上找了LM324和UC3842的脚位图。LM324的供电脚是4脚,地是11脚,供电电压要15V。UC3842的供电脚是7脚,地是5脚,供电电压要16V,低于16V的话3842将不工作。又在家里找了一下,找了2个旧手机充电器,一个是华为的,一个是山寨的。把他们都改成16V的电压,具体改动过程就不在这里说了。然后把324和3842的供电和地脚在电路上断开,分别接上改好的16V辅助电源。 3、将400V68UF主滤波电容换成100UF的,另外63V470UF的输出电容用2个35V2200UF的电容串联替换。并为主变压器加上散热器。这次电压能调到更低了,16V左右,电流也能上3A。但还是没有解决自激的问题,于是又上度娘找资料。网上大多资料都是494芯片自激的解决方法,没有3842的。在一份ATX改可调电源资料里发现,有一种方法是在电源芯片供电脚和地之间并一个电解电容。找了一个50V10UF的小电解电容并上去试一下,OK了,一点自激声都没有了。加上负载测试一下,从19到50V区间都没有自激声。暗爽了一下
最后测量好19V和50V时可调电阻的阻值分别是7K和17K。找了个2W的10K的精密多圈电阻串一个2W的6.8K电阻替换那个20K的精密电阻,装好后加负载试机。最后输出电压为22--50V,OK,够用了,没问题,然后找了个稳压器外壳装好,接好电压表和其他连线,完工!!!
接那个精密多圈电阻一定要使阻值从大到小,要不然的话接上电源板后一通电,就输出最大电压值
最后看一下完成后的图
