华秋商城
登录
直播中
孙琪
7年用户
167经验值
私信
[问答]
波导效应产生的原因是?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
波导
波长越短的无线电波,当遇到在物体时,在其表面发生镜面反射的可能也越大。当信号在两侧是规则楼房的街道中传播时,便是以反射方式进行,我们称之为“波导效应”。
回帖
(2)
刘阳
2019-9-29 11:30:55
目录
波导效应的概述
波导效应产生的原因
波导效应的概述
当手机收到强弱不同和接到达手机时间不同的信号会有什么效果,可能会掉话也有可能出现通话质量差,就像光波一样,有直射的信号也有反射和折射的信号被手机检测到。
波导效应在城市环境中存在,由于街道两旁有高大的建筑物,结果使得沿传播方向的街道上信号增强,垂直于传播方向的街道上信号减弱,两者相差达10dB以上,这种现象在离基站距离越远,减弱程度就越小,隧道覆盖会存在波导效应,微波传输也会存在波导效应,波导效应衰落的比较快
目录
波导效应的概述
波导效应产生的原因
波导效应的概述
举报
赵晶晶
2019-9-29 11:30:58
波导效应产生的原因
当信号源发射来的电波信号的传播方向和测量点所处街道的走向间的夹角很小的时候,接收信号的强度与普通的情况下相比会有很明显的加强,使得平行于传播方向的信号强度比垂直与传播方向的信号强度高出10dB左右。
波导效应产生的原因
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
波导
电容
产生
啸叫的
原因是
什么?
2021-06-18
2127
电弧光
产生
的
原因是
什么?
2021-05-18
3825
产生
电机抖动
原因是
什么?有没有对策呢?
2023-12-12
236
产生
EMI干扰的主要
原因是
什么?
2021-04-25
1802
CMV误差的
产生
原因是
什么?如何消除误差?
2021-04-12
897
电机运转时
产生
啸叫声的
原因是
什么?
2021-10-28
18916
调相信号经过钳位电路后
产生
了同频信号,
原因是
什么?
2024-08-16
136
在定点数运算中
产生
溢出的
原因是
什么
2021-08-11
4432
放大器
产生
失真的
原因是
什么?
2021-04-07
8951
多层印制板电镀锡产品质量问题的
产生
原因是
什么?怎么解决?
2021-04-26
1676
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
