TI论坛
直播中
刘婷婷
7年用户 204经验值
私信 关注
[问答]
CC2541 timer1 PWM输出出现以下现象是怎么回事?
大家好,我写了基于CC2541的timer1的PWM波形输出代码,测试的时候用示波器发现了P0_3和P0_5输出波形有奇怪现象。我的相关代码在页尾贴出,附件里面也有方便大家下载,真诚希望大家可以下载,测试一下,帮助小弟一起讨论,揭开这个面纱!timer1 的channel 1 和 channel 3 是配置成PWM输出,timer1的工作模式是modulo 模式。 我设计的周期是25HZ现象一:      当CC1 = 5000和CC3 = 5000, P0_3(channel 1) 和P0_5(channel 3) 都是20ms高电平,是正常的      当CC1 = 8000和CC3 = 5000,P0_5(channel 3)是20ms的高电平PWM,是正常的。但是P0_3(channel 1)很奇怪,刚开始输出正常的PWM波形(时间大约100s多一点),然后输出持续高电平(时间大约100s多一点),然后输出是正常PWM的波形(时间大约100s多一点),就这样周而复始……      当CC1 = 5000和CC3 = 2500,P0_3(channel 1)是20ms的高电平PWM,是正常的。但是P0_5(channel 3)同样的现象,刚开始输出正常的PWM波形(时间大约100s多一点),然后输出持续低电平(时间大约100s多一点),然后输出是正常PWM的波形(时间大约100s多一点),周而复始现象二:      当CC1 = 0和CC3 = 0, P0_3和P0_5 会输出一个脉冲(大约10ms),周期大约300s多一点。我真心的希望大家可以帮助我,测试一下,讨论! 在此先说声谢谢了!void timer1_init(void)[    uint16 pertiod = 0;        halIntState_t intState;        HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState); //close interrupt        /*IO configuration, use in compare output       channel 1 -> P0_3, channel 3 -> P0_5 */    P0SEL |= (BV(3)|BV(5));    P0DIR |= (BV(3)|BV(5));        /*USART0 / USART1 IO location -> Alternative 2 location*/    PERCFG |= 0x03;        /*Set the prescaler divider value       DIV[1:0]=11  f= 32MHZ / 128=0.25MHZ */    T1CTL |= 0x0C;         /*timer1 channel 0 register configuration*/    T1CCTL0 |= 0x04; //select compare mode    T1CCTL0 |= 0x40; //enable interrupt request        /*timer1 channel 1 register configuration, */    T1CCTL1 |= 0x04; //select compare mode    T1CCTL1 |= 0x30; //CMP[2:0]=110, set when equal T1CC0,clear when equal T1CC1    T1CCTL1 &= ~0x40; //disable interrupt request        /*timer1 channel 3 register configuration, */    T1CCTL3 |= 0x04; //select compare mode    T1CCTL3 |= 0x30; //CMP[2:0]=110, set when equal T1CC0,clear when equal T1CC3    T1CCTL3 &= ~0x40; //disable interrupt request    /*enable T1 interrupt*/    IEN1 |= 0x02;        /*close timer1 overflow interrupt*/    TIMIF &= ~0x40;        /*close timer1 channel 2&4 interrupt*/    T1CCTL2 &= ~0x40;    T1CCTL4 &= ~0x40;        /*set timer1 period T1CC0       //0x2710 = 10000; T=10000*4(us); f = 25HZ      */    period = 0x2710;    T1CC0H = (uint8)((period&0xFF00)>>8);    T1CC0L = (uint8)((period&0x00FF));        /*clear timer1 counter*/    T1CNT = 0x00;        /*set timer1 mode,and start timer1*/    T1CTL |= 0x02;        HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);  //open interrupt    ]//===============================================================================void change_pwm_value(uint8 channel, uint16 value)[    switch(channel)    [        case 1:            [                T1CC1H = (uint8)((value&0xFF00)>>8);                T1CC1L = (uint8)((value&0x00FF));            ]            break;        case 3:            [                T1CC3H = (uint8)((value&0xFF00)>>8);                T1CC3L = (uint8)((value&0x00FF));            ]            break;        default:            break;    ]]//======================================================================================static void simpleBLEPeripheral_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )[    VOID shift;  // Intentionally unreferenced parameter        if( keys & HAL_KEY_SW_1)    [        change_pwm_value(1, 5000);        change_pwm_value(3, 5000);    ]        if( keys & HAL_KEY_SW_2)    [        change_pwm_value(1, 8000);        change_pwm_value(3, 5000);    ]        if( keys & HAL_KEY_SW_3)    [        change_pwm_value(1, 5000);        change_pwm_value(3, 2500);    ]]
回帖(2)
苏醒
2019-9-29 07:15:53
请问您测试的实际需求是什么?需要解决什么实际使用环境中的什么问题?
举报
刘婷婷
2019-9-29 07:31:31
这个问题,本周我重新调试了一下,设置在这种模式下面,如果把CC1和CC0设成同样的值得话,输出会有“冲突”,所以用PWM的话发出完全低电平不可取。我现在发低电平的话,把IO口又重新定义成一般IO口,发出低电平。我测试的需求是用来控制电机做成调速的,可能会用到给全是的低电平的信号。谢谢!
举报
更多回帖
