华秋商城
登录
直播中
陈建华
8年用户
227经验值
私信
[问答]
LTM8045有哪些典型应用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LTM8045
在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位
电路
。在一个-5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正12V 输入
电源
实现 80% 的效率。
回帖
(2)
张厉界
2019-9-27 09:37:01
目录
性能概要
主要特点
典型应用
性能概要
在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位电路。在一个-5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正12V 输入电源实现 80% 的效率。工作频率范围为 200kHz 至 2MHz,可通过一个外部电阻器进行调节,而且可以同步至一个处于相同频率范围之内的外部时钟。
LTM8045 采用紧凑 (6.25mm x 11.25mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8045 符合 RoHS 标准。广泛用于各类电池供电型稳压器,局部负电压稳压器,低噪声放大器电源等产品中。
目录
性能概要
主要特点
典型应用
性能概要
举报
苗媛媛
2019-9-27 09:37:11
主要特点
·SEPIC 或负输出拓扑
·宽输入电压范围:2.8V 至 18V
·在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或 -2.5V 时可提供高达 700mA 的输出电流
·在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或 -15V 时可提供高达 375mA 的输出电流
·2.5V 至 15V 或 -2.5V 至 -15V 输出电压
·可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
·可编程 Soft-Start
·可由用户配置的欠压闭锁
·6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
典型应用
主要特点
·SEPIC 或负输出拓扑
·宽输入电压范围:2.8V 至 18V
·可编程 Soft-Start
·可由用户配置的欠压闭锁
典型应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LTM8045
LTM
4637的
典型
应用
有
什么?
2019-10-21
2321
LTM
4626和
LTM
4638是什么?
有
哪些性能?
2021-06-26
2029
LTM
8063是什么?
LTM
8063的功能特性是什么?
2021-06-17
2293
最爱ADI放大器之AD
8045
2018-10-16
2420
在12V转双路1.5V的应用中,选用
LTM
4620A好呢?还是选用
LTM
4620V呢?
2024-01-05
765
LTM
4620A
有
什么功能?
2019-11-04
2340
LTM
4641
有
哪些应用领域?
2019-09-30
2362
LTM
4661是什么?
有
什么功能?
2021-06-29
1914
LTM
4644和
LTM
4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?
2024-01-03
625
LTM
8047的性能如何?
2019-09-17
1985
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
