华秋商城
登录
直播中
刘鹏
7年用户
161经验值
私信
[问答]
USB集线器有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
集线器
USB集线器有时被集成到其它设备,例如键盘、显示器、打印机或者计算机机箱的前端。实际上,当一台计算机主机有多个USB接口的时候,它们都来自于主板内部一个或者两个主USB接口,而不是相互独立的硬件。理论上,一个主USB接口可以最多连接127个外围设备。
回帖
(2)
李祥芝
2019-9-26 09:39:14
目录
USB集线器分类
USB集线器作用
USB集电器使用方法
USB集线器分类
USB集线器又分成:1、能动式2、被动式3、混合式。
1、能动式:
对所连接的网络介质上的信号有再生和放大的作用,可使所连接的介质长度达到最大有效长度,需要有电源才能工作,目前多数HUB为此类型。
2、被动式:
只充当连接器,其不需要电源就可以工作,市场上已经不多见。
3、混合式:
可以连接多种类型线缆,如同轴和双绞线。
目录
USB集线器分类
USB集线器作用
USB集电器使用方法
USB集线器分类
1、能动式:
2、被动式:
3、混合式:
可以连接多种类型线缆,如同轴和双绞线。
举报
李悛
2019-9-26 09:39:19
USB集线器作用
USB集电器使用方法
1、USB集电器是提供扩展通讯的设备,如果HUB在不接外置电源时能否带动2.5寸移 动硬盘主要看电脑扩展口的供电能力。
2、一般2.5寸移动硬盘需要由电脑或HUB提供电源,3.5寸的移动硬盘需要另外配大功率的专用电源;请不要直接连接该类设备。
3、不接外置电源的情况下:一个电脑USB口提供的电流为500MA左右,只能勉强够一个2.5寸移动硬盘用的,再经过USB-HUB消耗一部分,是不够普通2.5寸移动硬盘用的。
4、目前很多兼容机机箱的前置USB口,由于多一道转接,再加上线材等材质问题,供电能力就更加不好;非常容易造成移动硬盘无法使用甚至丢失数据、损坏硬盘;
5、如果您的移动硬盘发出“嗒嗒”的声音,就是因为供电不足造成的;为了您的移动硬盘,建议最好将USB-HUB连到机箱背面的主板集成的USB口上,以保证更好的接触及供电;
6、使用移动硬盘时请使用原厂配的u***供电线,普通u***线,线径细、损耗大,无法满足供电需要!
USB集线器作用
USB集电器使用方法
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
集线器
USB
集线器
连接相同设备时如何工作
2018-11-14
1779
可以在
USB
集线器
的一个端口中提供外部电源吗?
2018-11-13
2515
低功耗
USB
2.0
集线器
控制器CY7C6563156LTXI问题
2019-09-24
2166
USB
2514B无法正常工作
2019-09-19
8658
有
支持eMMC 5.x的
USB
集线器
吗
2019-02-28
2486
谁有一个支持带cdc设备
集线器
的
USB
主机
2022-12-09
221
Zync7XXX的任何操作系统是否支持
USB
集线器
驱动程序?
2019-03-28
1154
怎么通过
USB
连接多个PIC18F46J MCU到计算机?
2020-03-25
1352
有
USB
HUB CY7C65620的驱动程序吗?
2019-01-03
1652
请问如何增加连接到外部
USB
集线器
时支持的设备数量?
2020-12-08
1196
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
