开关变压器 地线 Layout
防雷击改善LAYOUT技巧
1)输出侧如有TL431,其地线接到第二级除能滤波电容的地线(如果有);
2)Y电容的二次侧出脚接到开关变压器的二次侧的地脚;
3)L、N与E(Earth大地)距离4mm以上;
4)电源IC的CT、COMP、CS 等所有地尽量接在一起后再单点进入电源管理
IC的GND,然后再接到VDD滤波电容的地,最后才接到辅助绕组的地;
5)交流侧在有四脚的共模电感时LAYOUT使用锯齿状的铜箔形式,两端距离
约1mm,这样当两端的压差太大时,将产生尖端对空气放电;
6)对直流高压正端的处理:A:在同一次侧的前提下,高压的铜箔与低压的
铜箔安全距离在1.5mm以上;B:一次侧线路和二次侧的安规距离要满足
6.5mm+0.4mm;C:电源管理IC的DRAIN脚(连接初级绕组的输出脚)属于很
高的du/dt、di/dt,也就是快速的电压、电流变化位置,因此其它走线要
尽可能的避开3-5mm以上。
更多关于PCB和设计 ,可以登录www.jiepei.com/g1 了解更多
回帖(1)
2019-9-26 07:43:23
帮顶
帮顶
举报
更多回帖
