嵌入式学习小组
登录
直播中
王焕锁
7年用户
948经验值
私信
基于CAN总线与以太网的嵌入式网关电路该怎么设计?
开启该帖子的消息推送
CAN总线
嵌入式网关
以太网
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖
(2)
李彦成
2019-9-24 15:12:39
以太网接口模块:
该系统选择了性能价格比较高的Atmel公司生产的AT89C55 单片机。它是面向测控对象和嵌入式应用的,所以它的体系结构以及CPU、指令系统、外围单元电路都是按照这种要求专门设计的。它内部带高达20 KB的FLASH程序存储器,AT89C55完全兼容8051指令集,片上FLASH方便了使用者进行在线编程,工作速率最高可达33 MHz,256 B的内部RAM,32个可编程的I/O口,3个16位的定时/计数器,8个中断源,支持低功耗的空闲工作模式。以太网接口选用的是RTL8019AS芯片,它是由Realtek公司生产的一种高度集成的以太网控制器,能实现以太网媒介访问层(MAC)和物理层(PHY)的全部功能。RTL8019AS内部有两个RAM区域:一是16 KB,地址为0x4000~0x7fff,要接收和发送数据包必须通过DMA读写RTL8019AS内部的16 KB的RAM,它实际上是双端口RAM,即有两条总线与其连接,一条总线用于RTL8019AS读/写或写/读该RAM,即本地DMA;另一条总线用于单片机读或写该RAM,即远程DMA;二是32个字节,地址为0x0000~0x001F,用于存储以太网物理地址。主控芯片和以太网接口芯片的硬件接口原理图见图2。值得注意的是由于以太网的包最大可以超过1 500个字节,AT89C55的片内RAM只有256个字节,因此无法存储这么大的包,所以这里扩展了一个32 KB的外部RAM,这样同时也能提高单片机的数据传输速度。
以太网接口模块:
举报
贺若龙
2019-9-24 15:12:43
CAN接口模块:
组成CAN系统的主要器件是CAN控制器和收发器。该设计中,CAN接口模块选用 SJA1000芯片和PCA82C250芯片。SJA1000是一个独立的CAN控制器,它是Philips公司另一个CAN控制器PCA82C200的替代产品,且增加了一种新的工作模式(Peli CAN),这种模式支持CAN 2.0B协议。SJA1000主要完成CAN的通信协议,实现报文的装配和拆分、接收信息的过滤和校验等。
PCA82C250是CAN控制器与物理总线之间的接口,主要用于增强系统的驱动能力。采用收发器的系统中,节点数至少可以达到110个,同时还具有降低射频干扰(RFI)和很强的抗电磁干扰 (EMI)能力。在处理这部分电路时,有几个地方要特别注意:
(1)晶振电路的问题。89C55和SJA1000都应该有各自独立的晶振电路,不能够用SJA1000的时钟输出信号CLKOUT来驱动单片机。
(2)复位引脚的问题。虽然SJA1000的复位是低电平,但不能通过一个非门直接连接单片机的复位引脚。一般对解决复位引脚问题有两种方式:第一种是使用单片机的I/O引脚控制SJA的复位引脚,其好处是单片机可以完全控制SJA的复位过程;第二种是采用适当的复位芯片,为了降低成本,该设计采取的是第一种方法。
(3)RX1引脚的电位必须维持在约0.5 VCC上,否则将不能形成CAN协议所要求的逻辑电平。
(4)一定要注意电缆的终端阻抗匹配,它直接影响CAN总线是否能正常工作和网络性能。CAN接口模块的硬件电路图见图3,在PCA82C250的RS脚上接有一个斜率电阻R,可根据总线通信速度适当调整电阻的大小。
CAN接口模块:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CAN总线
嵌入式网关
以太网
高性能
嵌入式
以太网
CAN
网关
怎么实现?
2019-09-04
2684
一种基于ENC28J60的高性能
嵌入式
以太网
CAN
网关
设计
2019-06-19
1485
怎么实现
嵌入式
Modbus/TCP
网关
的设计?
2021-06-01
878
以太网
CAN
网关
接口模块在自动测控系统的应用有哪些?
2021-06-03
1659
如何去实现一种基于
CAN
总线
的
嵌入式
网关
2021-05-24
1103
求一种基于ARM芯片和
嵌入式
操作系统Linux
2021-06-04
1199
谁知道SOPC技术在
嵌入式
工业
以太网
中有哪些应用呢?
2019-08-02
1202
如何完成
嵌入式
串行千兆
以太网
的设计
2020-04-09
1978
求一种
嵌入式
以太网
接口的设计方案
2021-05-27
1189
如何去实现一种基于ARM的
嵌入式
网关
系统设计?
2021-06-03
1609
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
