华秋商城
登录
直播中
张淑珍
7年用户
198经验值
私信
[问答]
动态血糖监测仪的工作流程是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
血糖监测仪
从60年代初期,美国科学家已经提出了动态 监测血糖变化的理念,直到90年代末期才有了第一代的产品面世,时至2005年圣美迪诺 医疗科技有(湖州)限公司推出了新一代的动态葡萄糖监测仪器“雷兰动态葡萄糖监测 系统”DGMS,从此也就进入了动态血糖监测仪器的革新时代。
回帖
(3)
张婧怡
2019-9-23 10:47:36
目录
动态血糖监测仪的发展史
动态血糖监测仪的组成
动态血糖监测仪的优缺点
动态血糖监测仪的工作流程
动态血糖监测仪的使用方法
动态血糖监测仪的适合人群
动态血糖监测仪的故障处理
动态血糖监测仪的发展史
目录
动态血糖监测仪的发展史
动态血糖监测仪的组成
动态血糖监测仪的优缺点
动态血糖监测仪的工作流程
动态血糖监测仪的使用方法
动态血糖监测仪的适合人群
动态血糖监测仪的故障处理
动态血糖监测仪的发展史
举报
崔琳
2019-9-23 10:47:46
动态血糖监测仪的组成
1.传感器(半透膜、葡萄糖氧化酶和微电极,具有采集血糖信息的功能,微电极直径仅0.2毫米)
2.数据记录仪(仪重约 35克记录及储存血糖信息)
3.电脑工作站(有专门的软件来整理血糖信息并形成动态血糖图谱)
动态血糖监测仪的优缺点
优点:
1.提供连续的血糖信息
2.研究表明血糖较大幅度的 波动是导致糖尿病慢性并发 症的重要原因,而且即使糖化血红蛋白及餐前血糖已经 达标,但是利用CGMS却可 以发现大约90%的患者出 现餐后高血糖(包括餐后2 h 和3 h)。
3.减轻患者反复测指尖血的痛苦
缺点:
例如其测定范围有限(1.7~25 mmol/L),范围以外的无法监测;需要输入指端血糖值进行校正,受指端 血糖值准确性的影响;其组 织间液葡萄糖浓度的变化较 血糖滞后约4~10min;只能回顾检索、分析,不能同时监测、同时显示;此外价格较贵,对普及应用有一定困难。
动态血糖监测仪的工作流程
血糖检测:
CGMS GOLD测试头的传感器由三层组成:半透膜、葡萄糖氧化酶和微电极。将CGMS GOLD探测头插入测试者皮下,探头通过与测试者皮下细胞间液中的葡萄糖发生化学反应,生成电信号。
血糖存储:
CGMS GOLD记录器每10秒钟从测试头接受一次电信号,将5分钟的值平均后转成血糖值存贮起来。记录器每天存贮约288个血糖值,还可存贮用户输入的进餐、运动等事件。每台记录器可连续存贮两周的数据。
数据下载和血糖图:
动态血糖监测仪记录病人三天血糖及活动情况(如进餐、运动、工作和入睡),这些数据通过红外接口和RS232串口下载到普通电脑中,便可做出完整的血糖图和统计值。
医生通过血糖图,观察血糖波动的规律,发现那些无自觉症状的反复低血糖发作、黎明现象和高血糖的峰值,并制定相应的治疗方案。
动态血糖监测仪的组成
动态血糖监测仪的优缺点
优点:
1.提供连续的血糖信息
3.减轻患者反复测指尖血的痛苦
缺点:
动态血糖监测仪的工作流程
血糖检测:
血糖存储:
数据下载和血糖图:
举报
俞丽
2019-9-23 10:47:48
动态血糖监测仪的使用方法
1、基本操作流程:
1)将探头准确置入患者皮下,探头与记录器用电缆连接好,开机记录血糖值;
2)记录器通过信息提取器与电脑连接,将信息下载到电脑进行分析;
3)医生通过分析值制定更有效的治疗策略。
2、记录器的使用:
1)按键功能:① ON/OFF:记录器开关;② 上/下箭头:选择YES或NO或输入数值;③ SEL:选
择不同功能屏④ ACT:确定选定的功能或输入的信息。
2)开机后,按SEL选择不同屏幕,用ACT键确认程序设定屏:时间,输入指血值,输入事件和设
置屏。
3)设置屏中有4种可选,同样用SEL选择,ACT确认选择或功能的完成:日期和时间设置;清除历
史记录;患者ID号;初始化。
4)患者1天内至少用常规血糖仪测定4次指血值并输入记录器和输入事件如饭量,药剂量等。
5)对患者使用记录器的具体细节加强宣教。
3、信息下载:
1)将信息提取器和电脑连接并打开电脑和信息提取器开关;
2)将信息提取器设备选择键拨到MINIMED图标上
3)打开记录器开关,并置于将信息提取器 设备槽中;
4)双击电脑桌面上MINIMED CGMS软件图标,根据屏幕信息设置软件;
5)设置好后,屏幕上方菜单条中的下载图标变成黑色,点击即可载;
6)下载波毕,查看血糖存储血糖报告。
动态血糖监测仪的适合人群
1.所有Ⅰ型、Ⅱ型糖尿病患者,尤其对于血糖控制不理想者;
2.清晨血糖增高原因不明显;
3.血糖波动较大,低血糖、高血糖交替发生者;
4.择期手术需使血糖在短期内达到良好控制者;检测准确,明显提高治疗效果;
5.更适合老年糖尿病患者传感器的安装。
动态血糖监测仪的故障处理
1、DISCONNECT
处理:1)清除警报;2)检查电缆或其接口;3)再监测一次指血值
2、ERROR
处理:1)清除警报; 2)检查输入的指血值是否正确;3)再测指血值输入记录器或更换探头
3、TOO HIGH
处理:1)清除警报;2)再测指血值判定是血糖高或探头坏
4、LOWBRTT
处理:1)关闭记录器;2)更换电池(更换时间不能超过5分钟)
动态血糖监测仪的使用方法
1、基本操作流程:
2、记录器的使用:
置屏。
史记录;患者ID号;初始化。
3、信息下载:
6)下载波毕,查看血糖存储血糖报告。
动态血糖监测仪的适合人群
2.清晨血糖增高原因不明显;
5.更适合老年糖尿病患者传感器的安装。
动态血糖监测仪的故障处理
1、DISCONNECT
2、ERROR
3、TOO HIGH
4、LOWBRTT
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
血糖监测仪
水质
监测仪
有什么分类?
2019-09-27
1241
电能质量
监测仪
有哪些较高的实际应用价值呢?
2019-07-31
2586
如何设计C8051F330便携式生理参数
监测仪
2019-08-08
2889
求
血糖仪
开发方案顾问,插入智能手机的
血糖仪
2016-06-25
6504
求助一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数
监测仪
设计
2015-06-10
2447
labvew求助一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数
监测仪
设计
2015-06-10
3081
picco
监测仪
有什么优点?
2019-09-12
3158
怎么实现基于C8051F005的流量水头效率
监测仪
的设计?
2021-05-13
1152
有哪位大神可以发给我一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数
监测仪
设计的vi文件
2015-06-11
3698
求食品安全
监测仪
或生化检测
仪
关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14
2417
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
