华秋商城
直播中
张旭
7年用户 998经验值
私信 关注
[问答]
电动调节阀的工作原理是什么?
电动调节阀以是电力为驱动源,把电机的动能通过输出轴转化为阀轴的位移,并且通过控制模块使阀芯停位于调节器所要求的任一开度,实现对流量、压力、温度、液位等参数的控制。电动调节阀的优点就是使用方便,节省能源,控制精度高,在需要防爆的场合,只需选用防爆执行器即可。
回帖(2)
张飞雄
2019-9-20 09:24:16
目录
  • 电动调节阀的工作原理
  • 电动调节阀的特点
  • 电动调节阀的优点
  • 电动调节阀的应用领域
  • 电动调节阀的选用
  • 电动调节阀的安装
  电动调节阀的工作原理
  •   工作电源:DC24V,AC220V ,AC380V等电压等级。
      通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。
      动作原理:电机电源220VAC 或者380VAC,控制信号4~20mA,阀里面有控制器,控制器把电流信号转换为步进电机的角行程信号,电机转动,由齿轮,杠杆,或者齿轮加杠杆,带动阀杆运作,实现直行程或角行程。
      反馈:电机运行,通过齿轮运转,由三接头的滑动变阻器输出阀门的定位信号,此外还有三根线的限位信号(全开,全开,公共线)。
举报
肖舒
2019-9-20 09:24:23
电动调节阀的特点
  •   电动调节阀以是电力为驱动源,把电机的动能通过输出轴转化为阀轴的位移,并且通过控制模块使阀芯停位于调节器所要求的任一开度,实现对流量、压力、温度、液位等参数的控制。电动调节阀的优点就是使用方便,节省能源,控制精度高,在需要防爆的场合,只需选用防爆执行器即可。
  电动调节阀的优点
  •   1. 环节减少了,相应减少了维修工作量。
      2. 用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用。
      3. 用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加。
      4. 从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:现在一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构。
  电动调节阀的应用领域
  •   电动调节阀具有节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)等优点,广泛应用于电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。
  电动调节阀的选用
  •   如何合理选择电动调节阀的型号、规格对于自控系统来讲是至关重要的,它决定着系统能否正常工作和确保系统的各种参数控制在设计范围内的重要元件。
      从给水工艺角度来看,阀前后压降越小越好,这样可以减少阴力损失,减轻给水泵的负荷;而从控制工艺来看,阀前后压降越大可控性越好。两者权衡下,大致按50%的阀权度,(阀门前后压差相对系统压降的百分数)考虑通常选用ΔP为6psi(约4米水柱)。在确定Cv值,再查阅电动调节阀的产品规格,以确定调节阀的口径。
  电动调节阀的安装
  •   电动调节阀安装应安装在水平管道上,并应考虑到手操扩维修拆装的方便,安装调节阀时一般考虑设置旁通管路,以便在检修或自控发生故障时可以进行手动操作,不致影响空调系统的正常工作。
      电动调节阀在安装后,当阀处于最大开度时清洗管道,清洗污物,以免运行时发生卡滞现象或损坏阀芯、阀座。
      电动调节阀安装时,应避免给调节阀带来的附加力,以免因温度或自重的影响使调节阀法兰变形及破损,当调节阀安装在管道较长的地方时,应安装支承架,特别使用在振动剧烈的场合必须辅以支撑或采取相应的避振措施。大口径的调节阀安装时应避免倾,因阀芯自重较大,将偏向一侧,加大阀芯与衬套之间的机械磨损,填料部分易泄露,对此应特别注意。
      电动调节阀安装时,应避免应使介质流向现阀体流向标志一致,如阀的公称通径现管道通径不一致时,应采用渐缩管件,安装时,接合处不允许有松动间隙。
      凡安装在室外的电动调节阀,应加适当保护措施,以防爆晒和雨淋。
举报
更多回帖
