DV923采用DU5F机心,其伺服部分的数字DSP信号处理和数字伺服信号处理以及伺服微处理器均集成在解码板上。将激光头轻微外移,开机。观察其进给、聚焦和激光发射是否正常。若开机后无进给动作或进给不正常,则应重点检查进给信号通路,可测量 MNl03S26EGA在开机后能否输出正常的进给控制信号,若无,则检查MNl03S26EGA的进给信号外围
元件;若有,则可考虑更换机心。 同样,若聚焦动作不正常,则可检测聚焦信号和其输出端的外围元件以及驱动
电路。若在进给、聚焦后无激光发出,则可以考虑代换机心试之,因RF信号处理和激光发射控制均集成在机心芯片上。
该机的光头复位正常,且读碟时碟片能正常旋转,怀疑光头不良,但更换为新机心后试机,故障依旧。
遇到这种问题,可先用示波器观察RFl耦合电容 C318、C319上的眼图波形是否正常,若有正常的眼图波形,则应重点检查数字DSP信号处理电路;若无正常波形,则应检查RF信号传输通路和循迹控制信号,因循迹驱动信号在光头复位过程中是无法看到的,只有在引入聚焦后才开始进入循迹伺服。
从示波器上观察到读碟过程中有清晰稳定的眼图波形输出,因此首先检查数字DSP信号处理部分。从原理上知道:当激光头复位结束后,MNl03S26EGA输出聚焦搜索信号,经驱动放大后带动聚焦线圈,驱动物镜上下移动调整焦距,使其发射激光,在有碟片的情况下,通过检测电路产生FOK信号而引入自动聚焦,MNl03S26EGA也据此输出主轴启动、循迹控制等信号,同时RF信号处理电路接收反射光处理成聚焦误差信号FE和循迹误差信号TE,送到MNl03S26EGA,通过内部数字锁相环电路处理成误差数据,经数字伺服处理后得到聚焦、循迹、进给和主轴控制信号,从而进入自动伺服状态。
眼图正常但不读碟,说明该机不能进入自动伺服,应重点检查MNl03S26EGA及其外围电路。测量 MNl03S26EGA第(100)脚数字锁相环电路外接的滤波电容输入脚电压,明显偏低,正常时应为1.5V左右。怀疑电容 C313漏电,拆下测量确已损坏,更换后故障排除。
通过以上维修实例的分析与维修,可以了解松下 DU5系列机心的读碟流程及其伺服电路的基本检修法。
在松下DU5机心中。开机后首先是进给电路驱动光头组件向内圈移动,当碰到进给限位开关时,启动聚焦控制,激光头作上下聚焦动作,同时有较强的激光发出。在有碟片的情况下,输出主轴启动和循迹控制,此时数字信号处理电路进入工作,碟片开始旋转,进入正常的读碟过程。若无碟时,则显示‘NO DISC’。
根据这个原理,在维修中若发现开机后,很快便显示‘NO DISC’,则可判断故障应主要出在数字伺服处理部分。此时可放入碟片看是否可以旋转,能旋转,则重点检查循迹控制;不能旋转,则重点检查进给、聚焦、激光发射电路以及主轴控制,可以在光头的复位过程中仔细观察各个动作是否正常来做出判断。
若在开机后,过一段时间才显示出‘NO DISC’,则可判断故障主要出在数字信号处理部分。可重点检查 RF信号耦合通路、FE、TE误差信号以及数字锁相环电路。
