嵌入式学习小组
登录
直播中
吕品
7年用户
154经验值
私信
怎么设计SPB嵌入式音频处理系统?
开启该帖子的消息推送
SPB
FPGA
FPGA
(Field Programmable Gate Array)现场可编程门阵列,是在PAL,GAL,PLD基础上进一步发展的,作为专用集成
电路
(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制的电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间。从简单的与非门电路到高性能的CPU,FPGA能完成所有的数字器件。
回帖
(3)
林立银
2019-9-20 15:50:25
2软件平台构建器
设计FPGA嵌入式系统时,常需要通过软件编程的方式访问外围设备,如LED.音频接口。触摸屏等。但在编程时需要熟悉相关外围设备的工作状况,包括设备工作时所需的设备寄存器。设备特定的命令。使用的通信协议及需要处理的中断等。AD软件的软件平台构建器(SPB)为这些特定的外围设备提供了配置数据和驱动等相关的底层模块(软件IP模块),提供了访问外围设备的应用编程接口(API)。
在AD软件下进行嵌入式系统设计时,SPB的使用是通过软件平台文件(SwPlatform)实现的。SPB是一个图形化的用户界面,可以自行读取FPGA设计,为设计中的外围设备导入合适的底层模块,并以此为基础添加更多的高层IP模块到软件平台文件中。具体添加何种IP模块,取决于FPGA嵌入式设计中需要访问哪些外围设备。访问外围设备时,可以使用SPB提供的多个IP模块。较底层的IP模块可以访问特定的存储设备,如硬盘。SD卡。RAM驱动器,较高层的IP模块则更抽象也更独立于硬件。
软件平台文件(SwPlatform)是在SPB中,从一系列提供的元器件中选择组合起来的软件层。软件平台文件使得应用程序通过一组标准化的服务来利用硬件,如存储服务和网络服务。软件平台文件的目的其实就是使硬件设备通过抽象和通用的软件接口,来为应用程序提供外围设备的应用编程接口(API)。软件平台中的设备堆栈(Device Stacks)由三种类型的模块构成,分别是硬件包装(Wrapper)。驱动(Driver)和服务程序(Con-text)。通常从底而上,从最底层的与原理图设计上特定硬件设备相关的模块开始构建设备堆栈。在此之上,可以堆积较高层次的模块,提供更通用的访问外围设备的功能函数。设备堆栈的底部是硬件包装(Wrapper),然后是驱动(Driver),最后是服务程序(Context)。堆栈每往上一层,模块对硬件的抽象层面越高。设备堆栈层的功能描述如表1所示。
SPB中的软件服务列表(Software Service)是一组应用程序可以使用的类型。定义。结构和功能函数。软件服务包含用于访问SD卡。IDE存储设备。CF卡和闪存上的文件的存储服务;用于提供以太网访问的网络服务;提供符合POSIX规范的多线程功能的核心服务;允许快速构造现代图形界面的GUI服务;用于实现音频和视频功能的多媒体服务。用于中断管理和软件定时管理的系统服务总是出现在软件平台中,并且与特定设备无关。每个不同的软件模块都包含完整的API参考信息。通过API Reference可以访问API参考信息,堆栈中的每一层都会有详细的该层上可用函数的描述。通过Header Files可以查看任意驱动或者服务程序的头2嵌入式音频处理系统设计
2.1 OpenBus系统设计
嵌入式设计时,在处理外围设备与处理器的连接关系时,可以采用AD软件中的开放总线(OpenBus系统)来完成,这样连接过程将被大大简化。“OpenBus系统”是一个描述一种使用普通总线实现整个系统内逻辑功能性“模块”连接的术语[3]。在OpenBus系统文档中,打开OpenBus Palette面板,选择并放置组成系统所需的器件。OpenBus Palette面板中用于FPGA设计的器件,按照功能分类有Connectors(连接器)。Processors(处理器)。Memories(存储器)。Peripherals(外围设备)等。每个OpenBus器件必须正确配置后才能使用。这种Open-Bus系统的设计方法与传统的将处理器和外围电路作为元件放置在电路板上不同,它移除了所有低级别的走线和互连细节,能够快速地构建系统。
在本文的嵌入式音频处理系统中,通过访问NB3000开发板上的高保真音频接口获取音频流信号。在设计OpenBus主处理器系统中,分别选择并放置微处理器(32– bit RISC Processor TSK3000A)。连接件(Interconnect)。I2S音频流控制器(Audio Streaming Control-ler)。SPI控制器(SPI Controller)和SRAM控制器(SRAMController)等OpenBus器件,并连线如图1所示。同时,对OpenBus器件进行参数配置。将SPI控制器的数据发送大小(Data Transfer Size)参数配置为32.将I2S音频流控制器的数据缓存(I2S Hardware Buffer)参数配置为4k samples,将I2S设置为中断号INT_I1.
图1 OpenBus系统设计
通常情况下,任何使用OpenBus系统的FPGA设计都要设计放置接口电路的顶层原理图。图1的Open-Bus系统文件为32位处理器TSK3000A和I/O接口逻辑获得了音频流数据,包含了FPGA设计中的主处理器系统。约束文件将原理图顶层的端口连接到目标FPGA器件的实际物理管脚。约束文件中不但包含端口到管脚的映射,还包含如时钟分配。目标器件等其他相关的设计规范。
顶层原理图通过约束文件,将下载到FPGA中的嵌入式系统设计与FPGA器件的物理管脚连接起来。顶层原理图设计中,音频流控制器I2S与音频编解码器(AUDIO_CODEC)相连,SPI控制器与音频编解码器控制器CS4270(AUDIO_CODEC_CTRL)相连,如图2所示。
图2 顶层原理图设计
2软件平台构建器
2.1 OpenBus系统设计
图1 OpenBus系统设计
图2 顶层原理图设计
举报
董达勇
2019-9-20 15:50:30
2.2软件平台文件设计
在SPB基础上搭建访问NB 3000开发板的音频接口,并对音频流数据进行处理的软件平台文件(SwPlat-form),如图3所示。
图3 软件平台构建器搭建的软件框图NB 3000开发板上的音频编解码器为CS4270,因此图3中选择CS4270 Audio Codec Driver模块,不需要再自行编写音频编解码器的驱动代码。设计采用SPI作为配置和控制,I2S用来传输数字音频数据流。因此软件平台文件的底层设计选择了I2S Master Controller和SPI Master Controller模块。中间层设计选择了I2SDriver.SPI Driver和CS4270 Audio Codec模块。软件平台文件使硬件外围设备的访问变得容易,底层模块为特定的外围设备提供了配置数据和驱动代码。设计软件平台文件时,选择什么样的模块,取决于设计中需要访问哪些外围设备。
2.3嵌入式代码设计
FPGA嵌入式系统设计中,嵌入式工程是“嵌在”微处理器中的。嵌入式代码就是在软件平台构建器上搭建的软件平台的基础上完成的软件编程。嵌入式工程中的软件代码,主要完成音频数据流的获取。音频数据流的处理和将处理好的音频数据流送到NB 3000开发板的喇叭上。主要程序代码如下:
2.2软件平台文件设计
2.3嵌入式代码设计
举报
张奕
2019-9-20 15:50:32
3设计总结
将嵌入式设计文件下载到智能开发平台NanoBoard 3000上的FPGA器件后,利用音频线将电脑或者音箱的音频源送到NanoBoard 3000的音频输入接口,就能从喇叭上听到处理后的音频效果。设计过程表明,AD的软件平台构建器(SPB)为FPGA嵌入式设计访问硬件电路相关外围设备提供了底层软件驱动提供了便利。通过搭建软件平台,调用IP模块,避开了对于底层硬件的驱动程序的编写,只要掌握高级C语言就可以方便地对外围设备进行编程,简化了嵌入式代码的编写,缩短了FPGA嵌入式设计的开发时间。
3设计总结
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SPB
FPGA
基于
SPB
怎么实现
嵌入式
音频
处理系统
设计?
2020-03-11
2138
SPB
嵌入式
音频
处理系统
该怎么设计?
2019-09-18
2163
怎么实现基于信号
处理
和
嵌入式
应用的
音频
处理系统
的设计?
2021-06-08
1578
怎样去设计一种
音频
视频
处理系统
?求过程
2021-06-04
870
嵌入式
数字
音频
AGC
系统
该怎么设计?
2019-11-04
1726
请问怎样去设计一种
嵌入式
数字
音频
录放
系统
2021-06-07
1444
如何利用ARM9设计一种
嵌入式
音频系统
2021-06-08
1368
基于IIS总线的
嵌入式
音频系统
该如何去设计?
2021-06-04
1171
基于DSP的弹载
嵌入式
系统
该怎么设计?
2019-09-19
2733
什么是
嵌入式
系统
嵌入式
操作
系统
有哪几类?
2021-04-25
2524
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
