华秋商城
登录
直播中
李帅
7年用户
178经验值
私信
[问答]
三元素分析仪怎么使用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
分析仪
三元素分析仪是由光源,光电转换器件,电信号微机处理。运算放大,数字显示,打印结果,几大部分组成。
回帖
(2)
肖蕾
2019-9-19 09:29:50
目录
三元素分析仪的组成
三元素分析仪的原理
三元素分析仪的特点
三元素分析仪的用途
三元素分析仪的使用方法
三元素分析仪的组成
三元素分析仪的原理
三元素分析仪采用比色法对某种元素进行颜色对比,比色法是基于测量溶液中物质对光的选择性吸收程度而建立起来的分析方法。元素分析仪采用定量的标准物质测其吸光度,其对比方式是用同一种溶液在同时间同环境条件下进行比较。含量越高吸光度越高,可以用:标样含量÷标样吸光度×试样吸光度=试样含量这条式子还表示它们之间的关系。
目录
三元素分析仪的组成
三元素分析仪的原理
三元素分析仪的特点
三元素分析仪的用途
三元素分析仪的使用方法
三元素分析仪的组成
三元素分析仪的原理
举报
郝思雨
2019-9-19 09:29:55
三元素分析仪的特点
1、数据处理微机化,自动回归工作曲线,结果准确,直读百分含量。
2、结构合理,操作特别简单,极易掌握。出厂前选定所测元素后,工作曲线已经作好,一般情况下,用户无须重作。
3、可以测定金属中硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛等元素中的任意三个。改变分析方法,可扩大测量范围。
4、仪器功能齐全,性能十分稳定、价格低廉、性价比高,是分光光度计的更新换代产品。 5、特别推荐:适合于碳钢、生铸铁、球铁、合金钢等材料中三个元素的炉前及成品分析。
三元素分析仪的用途
三元素分析仪国内首家采用专利冷光源技术提高了仪器的易用性和分析结果的准确性,适用于对金属等材料中的硅、锰、磷、镍、铬、铜、稀土、镁、铜、铁、铝、钒、钨、钛等多种元素的含量分析,可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
三元素分析仪的使用方法
1、三元素分析仪仪器的连接与通电
用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时仪器显示单位名称和日期,并伴有音响,按“光标”键移动光标,输入年、月、日。并按“确认”键结束;如不需要修改可直接按“确认”键进入试样测试界面。
2、三元素分析仪零点输入和满度调整
仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作。
零点一般不需经常调整,每次开机进入试样测试界面按“零点”键即可。
满度调整时,在试样测试界面调节光标所在位置的通道满度调整旋钮,使信号百分比显示为100.0左右,再按一下“满度”键,满度即被跟踪至100.0±0.1,按照以上步骤调整好其它通道的满度。
满度调整也可在标样定标界面中进行,在标样定标界面里光标在“T”显示行时按“满度”键,满度即被跟踪至100.0±0.1。
3、三元素分析仪试样测试及打印
1、在试样测试界面中,光标默认在第一通道位置。
2、首先加好参比液,调好零点、满度。
3、按“光标”键可在各通道中循环移动光标。
4、按数字键(0-9),调用相应的曲线(第0-9条)。
5、放掉参比液,加入试样的显色液,“C”中显示的数值即为试样的百分含量,“T”中显示的数值是透过率,“A”为中显示的数值是吸光度。
6、按“打印”+ 数字(1-4)键+“确认”,将相应通道的相关参数打印出来,按“打印”+“0” +“确认”,将四个通道的相关参数同时打印出来。
7、按照以上步骤可以完成其他通道的相关测量。
8、按“查询”键,进入查询修改界面。
9、按“标/试”键,进入标样定标界面。
三元素分析仪的特点
三元素分析仪的用途
三元素分析仪的使用方法
1、三元素分析仪仪器的连接与通电
2、三元素分析仪零点输入和满度调整
3、三元素分析仪试样测试及打印
2、首先加好参比液,调好零点、满度。
8、按“查询”键,进入查询修改界面。
9、按“标/试”键,进入标样定标界面。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
分析仪
变形:旋转方法中有个参数是确定旋转轴,然后给了个
三元素
的簇,这
三
个
元素
怎么填啊
2015-09-16
3555
用labview取出数组中非零
元素
的下标。这是我写的程序,但是它只能识别每一行第一个非零
元素
的下标位置
2019-08-29
3451
实现鼠标点击多维数组中某一
元素
则可知行号
2017-09-08
4517
金属
元素
分析仪
有哪些技术参数?
2019-09-17
1393
钢铁
元素
分析仪
器的工作原理是什么?
2019-09-11
1156
如何删除二维组数中的0
元素
2017-07-12
3666
怎么把簇3
元素
(全是数据)内容都存储在文档中?
2012-05-20
5250
计算二维数组每行非零
元素
的个数并生成一维数组
2017-11-16
5630
数据库数据保存和读取
2018-07-09
10986
请问如何维护
三
相电力质量
分析仪
2021-04-13
1998
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
