华秋商城
登录
直播中
周悠悠
7年用户
124经验值
私信
[问答]
弹簧垫圈有哪些用途?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
弹簧
弹簧垫圈在螺丝行业,常叫为弹垫。它的材质有不锈钢的和碳钢的,碳钢的也就是铁的。一般常用的弹簧垫圈规格尺寸有M3,M4,M5,M6,M8,M10.M12,M14,M16.这些规格比较常用。
回帖
(2)
李丹
2019-9-19 09:51:18
目录
简介
材质
国家标准
用途
裂开原因
其它分类
简介
弹簧垫圈在螺丝行业,常叫为弹垫。它的材质有不锈钢的和碳钢的,碳钢的也就是铁的。一般常用的弹簧垫圈规格尺寸有M3,M4,M5,M6,M8,M10.M12,M14,M16.这些规格比较常用。弹簧垫圈国家标准GB/T 94.1-87,标准规定了规格为2-48mm的标准型弹簧垫圈。引用标准GB94.4-85《弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈》
目录
简介
材质
国家标准
用途
裂开原因
其它分类
简介
举报
陈秀英
2019-9-19 09:51:24
材质
通常用65MN弹簧钢或70#碳钢,3Cr13,也可用不锈钢的材料SUS304或SUS316。 65Mn或者是其他一些低碳钢,像Q235、Q195等
国家标准
标准弹簧垫圈(GB93-1987)
轻型弹簧垫圈(GB859-1987)
重型弹簧垫圈(GB7244-1987)弹簧垫圈又名弹簧介子。
鞍形弹簧垫圈(GB/T 7244-1987)
鞍形弹簧垫圈(GB/T 860-1987)
波形弹簧垫圈(GB/T 7246-1987)
波形弹簧垫圈(GB/T 955-1987)
用途
弹簧垫圈装置在螺母下面用来防止螺母松动。
在国家标准中都有说明。
六角开槽螺母是专供与螺杆末端带孔的螺栓配合使用,以便把开口销从螺母的槽中插入螺杆的孔中,防止螺母自动回松,主要用于具有振动载荷或交变载荷的场合。
在机械设计、制作中防止螺母(或螺栓)自动回松的方法有:
1.加垫弹簧垫圈;(简单易做)
2.用六角开槽螺母+开口销;(同比增加了加工工序)
3.加垫止动垫圈;(同比增加了加工工序)
4.六角螺栓的六角头开孔插入钢线。(同比增加了加工工序)
弹簧垫圈用于防松,平垫圈没有防松功能·平垫圈只是增大接触面积
平垫仅仅是加大接触面积,弹簧垫可以防松,比如电机与机座连接的螺栓一般要加弹簧垫,因为电机震动如果没有弹簧垫,螺母会松动 一般带有震动的装备上的紧固件上装有弹簧垫片,法兰上一般不需加垫片!法兰上加不加弹簧垫片和管道流通的介质有关系,如果容易产生脉冲的,最好加弹簧垫片,还有高速流体,口径变化频繁.不要一概而论.有些阀门上,填料函压盖法兰都需要加弹簧垫片的. 弹簧垫片快易优自动化选型有收录。
平垫是加大紧固接触面积.弹簧垫用于带有震动的地方可以防松.紧固PVC法兰不用加弹簧垫片 。平垫是加大接触面积,并且防止螺栓与工件的摩擦;弹簧垫是为了防止震动松动;
平垫圈的主要作用是保护连接件的表面防止螺栓螺母拧紧时划伤工件表面;弹簧垫是防松的 。但有些重要的连接,如主要依靠压紧产生摩擦力传递动力的地方,是不能使用弹簧垫的, 用了降低连接刚性,反容易出事 。 可以不用弹簧垫圈 。当被连接件的强度较低时采用平垫或法兰螺栓以增加接触面积,平垫主要是增加接触面积 ,弹簧垫片是防松的,在有震动、脉冲、介质的温度有比较大的波动时,一定要使用弹簧垫片。弹簧垫可加大预紧力 ,有防松作用,而平垫圈没有。
裂开原因
1.材料本身不行
2.热处理硬度过高,淬透性不好
3.电镀氢脆
4.工艺不对
其它分类
内齿弹性垫圈、外齿弹性垫圈
圆周上具有很多锐利的弹性翘齿,刺压在支承面上,能阻止紧固件的松动。内齿弹性垫圈用于头部尺寸较小的螺钉头下;外齿弹性垫圈多用于螺栓头和螺母下。带齿的弹性垫圈比普通弹簧垫圈体积小,紧固件受力均匀、防止松动也可靠,但不宜用于常拆卸处。
波形弹簧垫圈
国标:GB/T 7246-1987
波形垫圈分为WG型、WL型、WN型
WG 型波形垫圈:WG 型波形垫圈为开口型弹性垫圈,它通常能在较小的空间内安装,比如给轴承施加预应力,减少轴承 运转的噪音,提高轴承的运转精度与平稳性.另外在电子电器方面也有大量的应用材料,有碳钢、不锈 钢、铜合金等。
WL 型波形垫圈:WL 型波形垫圈为搭口型弹性垫圈,它通常能在较小的空间内安装,比如给轴承施加预应力,减少轴承运转的噪音,提高轴承的运转精度与平稳性.另外在电子电器方面也有大量的应用。材料有碳钢、不锈钢、铜合金等。
WN 型波形垫圈:WN 型波形垫圈为多层波峰重叠型弹性垫圈,该系列与WL型比较,因为由多层材料组成,因此在相同的压缩行程下的 K 值曲线较 WL 型平缓 , 适用于弹力较大,而整个工作行程弹力释放又要求较均匀的情况中。所用材料有碳钢、不锈钢、铜合金等。
碟形弹簧垫圈
碟形弹簧垫圈又名贝勒维尔弹簧垫圈,发明者是法国人贝勒维尔。DIN6796碟形弹簧垫圈(HDS系列)是设计用于螺栓和螺钉连接的防松垫圈。它按DIN 6796设计制造,用于中等或高强度螺栓、螺钉的连接。支承载荷大和弹性恢复使得HDS系列非常有效,螺栓拉力可以承受由于以下原因产生的松弛:易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩,或密封件的压紧。HDS系列使螺钉的弹性作用增加了数倍,它可以有效地取代普通弹簧垫圈,但不适用作锁紧垫圈、平垫圈组合。 由于HDS系列是可以对合或叠合的碟形弹簧。对合方式组合可增加碟簧组的变形量,叠合方式组合可增加碟簧组的弹簧力。理想的安装方式是尽可能压平,愈接近压平状态,张力矩增加愈快,不需要扭矩扳手,就可得到适当的螺栓拉力。
材质
国家标准
标准弹簧垫圈(GB93-1987)
轻型弹簧垫圈(GB859-1987)
用途
在国家标准中都有说明。
1.加垫弹簧垫圈;(简单易做)
裂开原因
1.材料本身不行
2.热处理硬度过高,淬透性不好
3.电镀氢脆
4.工艺不对
其它分类
内齿弹性垫圈、外齿弹性垫圈
波形弹簧垫圈
国标:GB/T 7246-1987
波形垫圈分为WG型、WL型、WN型
碟形弹簧垫圈
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
弹簧
垫圈
有
哪些分类?
2019-10-25
1041
弹簧
管压力表
有
什么分类?
2019-10-09
5594
把
弹簧
压缩用作传感器
2018-09-07
3742
弹簧
电机的精确控制
2015-11-06
7397
电子节气门为什么要用非线性
弹簧
2014-07-09
7778
请问大家一般都用
弹簧
天线还是PCB天线?
2020-08-05
5798
8487A匹配
垫圈
缺少
2019-05-22
718
ESP32-S2-WROOM芯片
有
弹簧
闪板吗?
2023-03-01
167
电子元器件
有
哪些
用途
2017-05-11
8261
请问433Mhz无线模块经常使用的
弹簧
天线和引出来的吸盘天线哪个通信距离更远
2019-04-30
7181
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
