华秋商城
登录
直播中
赖文文
7年用户
254经验值
私信
[问答]
倍压整流电路有什么优缺点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
整流电路
当变压器次级输出为上正下负时,电流流向如图所示。变压器向上臂三个电容充电储能。当变压器次级输出为上负下正时,电流流向如图所示。上臂电容通过变压器次级向下臂充电。
回帖
(2)
张子腾
2019-9-19 10:22:44
目录
倍压整流电路的原理
倍压整流电路的优缺点分析
倍压整流电路的典型应用
倍压整流电路的原理
下面以电路1为例简单说明工作原理:
如果不带负载,稳态时,除了最左边的那个电容,其他每个电容上的电压为2U,所以总的输出电压为6U。事实上,由于高阶倍压整流电路带载能力很差,输出很小的功率就会导致输出电压的大幅度跌落。假设输出电流为I,每个电容的容量相同,为C,交流电源频率为f,则电压跌落为:
输出电压纹波为:
目录
倍压整流电路的原理
倍压整流电路的优缺点分析
倍压整流电路的典型应用
倍压整流电路的原理
下面以电路1为例简单说明工作原理:
输出电压纹波为:
举报
吴银红
2019-9-19 10:22:49
倍压整流电路的优缺点分析
倍压整流电路有多种结构,各有优缺点。常见电路如下:
这三个电路都是6倍压整流电路,各有特点。我们通常称每2倍为一阶,用N表示,上述电路都是3阶,即N=3。如果希望输出电压极性不同,只要将所有的二极管反向就可以了。
电路1的优点是每个电容上的电压不会超过变压器次级峰值电压U的两倍,即2U,所以可以选用耐压较低的电容。缺点是电容是串联放电,纹波大。
电路2的优点是纹波小,缺点是对电容的耐压要求高,随着N的增大,电容的电压应力随之增加。图中最后一个电容的电压达到了6U。
电路3是电路1的改进,优点是纹波比电路1小很多,电容电压应力不超过2U。缺点是电路复杂。
倍压整流电路的典型应用
(1)16 英寸黑白电视机输出电路,由于显像管电子束电流很小(约几百微安),高压采用倍压整流,如图2中, B2为逆程变压器,B2和BG5~BG7、C4~C6为倍压整流电路。
(2)通用示波器的主机高压电源包括一路正高 压两路负高压,电路采用“高频高压”方式,基本电路如图3。
BG1、L1、L2和C1组成高频振荡器、振荡信号在L3、L4上升高压,经C3~C7、BG7~BG11五倍压整流,R1、C10滤波后输出正高压供给加速成阳极。BG6半波整流,C8、C9和R2π型滤波,获得负高压供给阴极。
倍压整流电路的优缺点分析
倍压整流电路的典型应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
整流电路
什么叫做
倍
压
整流电路
倍
压
整流电路
是什么工作原理?
2021-04-09
6061
请问
有
六
倍
压
整流电路
吗?
2019-10-31
2021
单相桥式
整流电路
的工作原理是什么
2021-11-12
2460
16
倍
压
整流电路
,每次焊接后输出电压低(是设计的30%),偶尔能有一两个达到设计目的
2019-04-19
2602
整流
二极管选型(900MHz)
2017-04-02
4125
常见的
整流电路
有
哪几种?如何去区分这几种常见的
整流电路
2021-07-11
2770
倍
压
整流电路
saber仿真波形
2020-04-14
2592
直流24V升压经
倍
压
整流
至20KV
2021-12-11
2332
求各路大神帮忙解答一下三极管恒流源 驱动方式
优缺点
2014-11-01
5777
全波
倍
压
整流电路
的电解电容怎么选择
2019-05-04
3841
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
