电子元器件论坛
直播中
elecfans电答
5年用户 1598经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
相线和地线间的电阻多大为正常
`  谁知道相线和地线间的电阻多大为正常?
回帖(1)
糖栗子
2019-9-19 08:43:45
  首先你要知道电为什么分为火线。零线和接地线。是从那里来的。各起什么作用的。
  电自然是从发电机出来的这个大家都知道。发电机分为单相发电机和三相发电机。现在在电厂基本都用三相发电机。单相基本已不用。 因为三相发电机在发电机的定子上嵌放三个相同的线圈。
  当转子在原动机从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把接大地和中性点称为零点。怎么样看了上面的东东现在有点明白不。 第二:接地线也叫保护线。那为什么要叫它保护线。你想在家里的家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧。 那么如果万一当我电器或设备发生漏电的话那么我的电器或是设备那不是要带电了吗?如果人碰一下的话是不是要触电是不是很危险啊,那么有没有方法可以当我的电器或是设备漏电时避免发生触电的事故。有!接地线就是一种很好的保护方法。人为什么会触电。首先人是导电体,第二因为有电流流过。
  为什么会有电流过。因为有电压。我想欧姆定律你应当知道吧!I=U/R也就是说在电压相同的情况下电阻越大电流就越小是吧!电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走。人体的电阻一般为1700欧姆。那么如果接地线电阻只有4欧姆的话你看那大部分的电流会向那里走。 没有电流流过的话那人也就不会触电了吧,其实说白了就是一句话。那就是接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电!这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因!
举报
更多回帖
