PCB设计
直播中
古贤睦
7年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
请问PCB敷铜的时机该怎么把握?
1、什么时候应该敷铜,什么时候不应该敷铜?数字地敷铜,模拟地不敷铜吗?2、直接整块板子敷铜,还是分区敷铜,哪个比较合理?还是视情况而定?
3、敷铜时空白区域应该放置大量过孔吗?底层的敷铜区域和顶层保持一样吗?
回帖(5)
庞晓瑜
2019-9-19 08:47:45
铺地的作用无非几点: a 散热;   b 保证信号完整性,缩短电源和地之间回路,减少压损、阻抗;c 屏蔽,抑制系统EMI, 增加抗干扰能力。
首先,说白了大多数PCB设计可以不用铺地, 这个大多数指的是应用场合环境不复杂,电磁干扰较少,板内有强电引入,通信速度低于50Mhz(统称低频信号)。当然,对于大牛们来说,就要视情况而定了。
具体如下:
1,模拟和数字电路最好分开铺地,其中模拟地和数字地需要单点(可以用0欧电阻,磁珠,更或电容、电感)接一起,低速PCB内数字和模拟 整体铺地通常没有影响,高速PCB最好分开,因为高速数字信号对模拟信号有较大影响,比如模拟信号容易受到系统晶振、或者其它高频数字信号的影响,PCB布局时 不能距离太近,模拟信号可用铺地屏蔽,增加抗干扰能力。
2,要整体还是局部铺地,要看电路结构。比如,系统要采集三相电,线电压380VAC 为强电,此电压经互感 器后,输出为弱电,  MCU处理部分也是弱电, 像这种集成了强电和弱电的板件。强弱电之间需要保持足够的电气距离(正常5-6MM即可,项目经验验证3MM距离仍能满足要求,或者开槽增加爬电距离), 强电走线通常是不要铺地的,如果PCB布局不合理,导致弱电和强电距离较近,那么弱电也是不能铺地的。如果离得远,则弱电可以铺地。
    整体和部分铺地没有太大影响,如果板内信号处理只集中于某一区域,则只在此区域铺地完全没有问题. 再比如,开关电源或LDO电源电路PCB通常需要铺地的,为了屏蔽和散热,系统时钟晶振电路PCB最好也要铺地且多打过孔,抑制EMI。
3, 顶层和底层铺地后打过孔(前提是顶和底两层地电气属性相同),就是为了减小电源和地之间的回路。对降低阻抗和抑制噪声有益。所以,铺完地后,多在空白区域打过孔基本是有益无害的。但这通常指的双面板,如果是4层或更多层的PCB,电源层通常在内层, 打孔大多也是盲孔或埋孔。
   最后,(双面板)顶层和底层可以铺不同的地,比如顶层是数字地,底层为模拟地,没有问题(此时则不能打过孔地),这要看电路结构和PCB布局。但通常不这样做,大多数(低速PCB)两层多为数字地(因为低速板无需分模拟地数字地,影响可忽略)。
举报
乔占宽
2019-9-19 08:54:10
多实践。。。你不喜欢可以全部不敷铜,喜欢的话每个都可以。
举报
乔占宽
2019-9-19 09:01:25
实践过多次,但是不知道怎么做才是最合理的
举报
李咏华
2019-9-19 09:16:37
大神,可以分享一些经验吗
举报
更多回帖
