华秋商城
直播中
张晶晶
7年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
激光多普勒测速仪的原理是什么?
激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器, 通常 由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据 处理系统或数据处理器,主要优点在于非接触测量,线性特性,较高的空间分辨率和快速动 态响应,采用近代光-电子学和微处理机技术的 LDV 系统,可以比较容易地实现二维,三维 等流动的测量,并获得各种复杂流动结构的定量信息。
回帖(2)
陈艾惠
2019-9-18 11:24:37
目录
  • 激光多普勒测速仪的概述
  • 激光多普勒测速仪的原理
  • 激光多普勒测速仪的组成
  • 激光多普勒测速仪的特点及应用
  激光多普勒测速仪的概述
  •   激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器, 通常 由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据 处理系统或数据处理器,主要优点在于非接触测量,线性特性,较高的空间分辨率和快速动 态响应,采用近代光-电子学和微处理机技术的 LDV 系统,可以比较容易地实现二维,三维 等流动的测量,并获得各种复杂流动结构的定量信息。由于上述潜在的独特功能,激光多普 勒技术吸引了大量的实验流体力学和其他学科的研究工作者去研究和解决这些问题, 使激光 测速技术得到飞速发展,成为流动测量实验的有力工具。
举报
俞旸
2019-9-18 11:24:43
激光多普勒测速仪的原理
  •   示踪粒子是利用运动微粒散射光的多普勒频移来获的速度信息的。因此它实际上测的是微粒的运动速度,同流体的速度并不完全一样。幸运的是,大多数的自然微粒(空气中的尘埃,自来水中的悬浮粒子)在流体中一般都能较好地跟随流动。如果需要人工播种,微米量级的粒子可以同时兼顾到流动跟随性和LDV测量的要求。
      仪器发射一定频率的超声波, 由于多普勒效应的存在, 当被测物体移动时 (不 管是靠近你还是远离你)反射回来波的频率发生变化,回收的频率是(声速±物 体移动速度)/波长, 由于和波长都可以事先测出来 (声速会随温度变化有所变化, 不过可以依靠数学修正) ,只要将回收的频率经过频率-电压转换后,与原始数据 进行比较和计算后,就可以推断出被测物体的运动速度。
  激光多普勒测速仪的组成
  •   激光多普勒测速仪由激光器、光学系统、信号处理系统等部分组成。
      1、激光器
      由于多普勒频移相对光源波动频率来说变化很小,因此,必须用频带窄及能量集中的激光作光源。为便于连续工作,通常使用气体激光器,如He-Ne激光器或氩离子激光器。
      2、光学系统
      可分为参考光束系统、单光束系统和双光束系统三种光路
      3、光电元件,电源为锂电池
      4、信号处理系统
  激光多普勒测速仪的特点及应用
  •   1)激光多普勒测量仪应用多普勒频差效应的原理,结构紧凑、重量轻、容 易安装操作、容易对光调校;
      2)激光多普勒测量仪可以在恒温,恒湿,防震的计量室内检定量块,量杆, 刻尺和坐标测量机等。
      3)激光多普勒测量仪既可以对几十米甚至上百米的大量程进行精密测量, 也可以对手表零件等的微小运动进行精密测量;既可以对几何量如长度、角度、 直线度、平行度、平面度、垂直度等进行测量,也可以用于特殊场合,诸如半导 体光刻技术的微定位和计算机存储器上记录槽间距的测量等等。
举报
更多回帖
