华强芯城 离合器
回帖(3)
2019-9-18 14:09:30
2019-9-18 14:09:40
特点
- 1、高速响应:因为是干式类所以扭力的传达很快,可以达到便捷的动作。
2、耐久性强:散热情况良好,而且使用了高级的材料,即使是高频率,高能量的使用,也十分耐用.
3、组装维护容易:属于滚珠轴承内藏的磁场线圈静止形,所以不需要将中蕊取出也不必利用碳刷,使用简单。
4、动作确实:使用板状弹片,虽有强烈震动亦不会产生松动,耐久性佳。
扭矩变化
- 由于干式单片电磁离合器的静摩擦转矩与动态摩擦转都极为相近,因此工作很平稳。但是干式单片电磁离合器的电枢吸引、转矩上升与消失的时间现电磁制动器的稍微有些差异。以下为干式单片电磁离合器扭矩上升与消失时间相关参数:
静摩擦转矩(单位N.m):5.5、11、22、45、90、175、350;
动摩擦转矩(单位N.m):5、10、20、40、80、160 、320;
额定电压(单位v):11、15、20、25、35、45、60;
额定电流(单位A):0.46、0.63 、0.83 、1.09 、1.46 、1.88 、2.5 ;
电极吸引时间(单位s):0.020、0.023、0.025、0.040、0.050、0.090、0.115;
扭矩上升时间(单位s):0.041、0.051、0.063、0.115、0.160、0.250、0.335;
扭矩消失时间(单位s):0.020、0.030、0.050、0.065、0.085、0.130、0.210。
电磁转差
- 电磁转差离合器的基本AT28C256-15PI原理如图1-42所示,电动机1定速旋转,电动机1和铸钢圆筒构成的电枢2通过转轴硬性连接,电动机1带动电枢2旋转,磁极4上的励磁绕组3通过滑环电刷通有直流电压Uf,励磁绕组3的电流使磁极4建立磁场,旋转的电枢2因切割磁场而感应电动势,该感应电动势在电枢中产生涡流,该涡流与磁场相互作用而产生电磁力,该电力的作周方向是阻碍电枢2和磁极4之间的相对运动,根据作用力和反作用力,磁极4跟随电枢2旋转起来,这就使电动机1和负载6处于“合”的状态,当励磁绕组3上的直流电压Uf =0时,电枢2中的电磁力消失,磁极4不会跟随电动机l旋转,电动机1和负载6处于“离”的状态。
改变励磁电压Uf可以改变电枢2中的涡流大小,也就改变了电枢2中电磁力的大小和磁极4的
转速,负载6的速度随之改变。
这种调速装置有时也叫电磁滑差调速器,调速装置同电动机组合成一体叫电磁调速电动机。这种调速方法实现的负载侧最高转速要小于电动机侧的转速,不过结构简单,运行可靠,控制方便。一般调速范围大约为loo/0~80c/0,不能实现电动机的额定速度100u/o运行。这种方法的缺点是电枢中存在涡流,负载越重,需要的电磁力也越大,涡流也越大,所以电枢中会有可观的热量产生,且在低转速时,传输效率很低,设负载转矩为TM,则电磁离合器的效率
特点
扭矩变化
电磁转差
转速,负载6的速度随之改变。
举报
2019-9-18 14:09:42
注意事项
- ●干式电磁离合器使用时禁止加入油脂,否则将导致扭矩下降。
●电磁离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物。
●电磁离合器可同轴安装,也可以对轴安装,轴向必须固定,主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动,对轴安装时,主动与从动部分轴之间同轴度应不大于0.lmm。
●湿式电磁离合器工作时,必须在摩擦片间加润滑油,润滑方式采用(1)分浇油润滑;(2)油浴润滑,其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍;(3)轴心供油润滑,在高速和高频动作时应采用轴心供油方法。
●牙嵌式电磁离合器安装时,必须保证端面齿之间有一定间隙,使空转时无磨齿现象,但不得大于δ值。
●电磁离合器及制动器为B级绝缘,正常温升40℃。极限热平衡时的工作温度不允许超过100℃,否则线圈与摩擦部分容易发生破坏。
●电源及控制线路,离合器电源为一般为直流24伏(特殊定货除外)。它由三相或单相交流电压经降压和全波整流得到,无稳压及滤波要求,电源功率要大于电磁离合器额定功率1.5倍以上。使用半波整流电源必须加装续流二极管。
故障类型
- 电磁离合器的结构简单,因此其安装维护起来也极方便。然而在使用过程中,电磁离合器会因各种因素而发生不同的故障,那么电磁离合器常见故障一般有哪些类型的呢?以下便是简单的介绍电磁离合器常见故障以及引起的原因。
电磁离合器一般故障多是发生在启动、空转以及载荷的时候,但在启动时期发生较多,主要表现为无法启动,或者输入电磁离合器的电压过低,常规的输入电压为DC24V。以及动力不稳定、打滑或者温度过高等。但也有特殊情况,所以在输入电压时要注意要求,排除方法就是检测输入电压是否为电磁离合器的要求电压。线圈短路,遇到这种故障通常情况下都是更换或者修复使用,建议将更换或者修改后的电磁离合器电路进行改造。
运转不稳定,极有可能是输入电压不稳定,检测电源的功率大于电磁离合器额定功率的1.5倍左右,电压波动在+-5%范围内。解决运转不稳定的方法,就是检查电压情况,稳定电压。再有和一种情况就是摩擦升温,由于发热导致线圈烧坏或者短路。
注意事项
故障类型
举报
更多回帖
