为了避免这种影响,需要适当地设置磁屏蔽。各地区的地磁场分布不相同,需要不同的磁屏蔽设计。比方说我国的CRT生产厂商要生产出在德国使用的CRT显示器,便需要按照德国的地磁场来设计磁屏蔽。由于模拟各国的地磁场成本太高,又由于磁屏蔽为内置结构,不容易外部调节,使得磁屏蔽需要借助于计算机的辅助进行设计。
本课题就是在这一背景下提出来的。本文对21寸屏幕的三枪三束彩色CRT显像管整管进行仿真,进行了静磁场、静电场以及粒子轨迹的求解,完成了该CRT的磁偏转、电聚焦和着屏斑点的仿真分析,证明了数值仿真CRT全管的可能性,并得到了初步结果,为磁屏蔽的仿真设计做好了前期准备工作。
本仿真使用的软件为CST粒子工作室™,它是专门用于分析和设计用在加速定向带电粒子束上的电磁场组件的软件包。它强大的实体建模前端基于著名的ACIS建模内核,并可通过SAT(如AutoCAD®),ProE®等格式文件,导入3D CAD数据。该工作室中支持六面体网格技术的仿真器都自带全新的理想边界拟合技术(PBA®)。与其他传统仿真器相比,仿真精度有数量级的提升。CST粒子工作室™是CST工作室套装™里子软件的一员。CST工作室套装™由CST微波工作室®、CST电磁工作室™、CST粒子工作室™、CST设计工作室™四个子软件组成。CST粒子工作室™可以调用CST工作室套装™中的任意资源,例如求解电子枪电场分布所使用的静电求解器(!Es)和求解偏转线圈磁场所使用的静磁求解器(!Ms)都来自于CST电磁工作室™。
2 CRT模型的仿真
A. 偏转系统的仿真
本仿真的CRT显像管的偏转系统为鞍-环(S-T)形,即水平偏转用鞍形线圈而垂直偏转用环形线圈[3]。单个水平和垂直偏转线圈模型如图1、2所示。整个偏转系统模型如图3所示。使用静磁求解器(!Ms)求解后得到偏转系统的磁场。图4为截面磁感应强度示意图,从中看出由水平和垂直偏转线圈在管颈内合成了斜向上方的磁场。
偏转系统的静磁场计算主要受两种数值误差影响:由迭代线性方程组求解器引入的数值误差和由有限网格分辨率引起的误差。CST粒子工作室™使用迭代线性方程组求解器求解离散场问题。迭代求解器在达到指定精度后将停止运算。在这里此精度设为10-4,对于磁场计算是足够的。而由有限网格剖分引起的误差难以估计。为了保证求解精度,在这里使用了提高网格分辨率重新计算结果的方法,以达到收敛性分析的目的。
图1 水平偏转线圈的正和侧视图
图2 垂直偏转线圈
在静磁求解器(!Ms)控制对话框中激活基于专家系统的自适应网格加密功能,并重新计算结果,得到网格加密前后两次计算能量的最大误差大约为0.42%,证明手动加密的网格设置所求的结果已经足够精确。
图3 完整的磁偏转系统模型
图4 磁偏转系统的磁感应强度示意图
2 CRT模型的仿真
A. 偏转系统的仿真
图1 水平偏转线圈的正和侧视图
图2 垂直偏转线圈
图3 完整的磁偏转系统模型
图4 磁偏转系统的磁感应强度示意图
举报
