赛灵思
直播中
陈菊羽
7年用户 251经验值
私信 关注
[问答]
请问vc709问题出现快速眨眼该怎么办?
你好,
我有一些问题。
即时通讯使用vivado 13.4和vc709套件。
我设计了pcie ip core并检查模拟。
之后,下载vc709中的位文件。
它完美无缺。
(在BAR区域检查lspci,写入和读取操作。)
这对理解pci express很有帮助。
接下来,我设计了MIG(ddr3)。
基本上,它是使用pcie ip core设计运行的。
我检查了模拟。
一切都是模拟的好结果。
所以,我从位文件生成mcs文件并下载。
奇怪的是,我看到快速眨眼(led0-7)..(我没有控制LED(它与控制led0-3的pcie示例设计相同)
我在youtube上附加了视频。
http://youtu.be/R4***pRiQ-uk
另外,主机pc没有检测到xilinx器件。(lspci)
有人经历过这种情况吗?
我已经检查了一些文件。
(vc709-pcie-xtp237-2013.2-c:用于生成mcs。)
(AR#54355:用于检查板)
回帖(8)
张奥
2019-9-18 09:47:34
嗨,
您可以忽略该警告,有关它的更多信息,请参阅UG586的“输入时钟指南”部分
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig_7series/v2_0/ug586_7Series_MIS.pdf
是的,XTP235不是AXI而你的是AXI,但无论用户端接口如何,引脚都是相同的,希望你的设计得到实现,LED状态如预期
问候,
Vanitha
-------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索,
您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉
在原帖中查看解决方案
举报
袁伟
2019-9-18 10:06:18
嗨,
从您的帖子我明白stanalone PCIe设计工作。
但是,如果加载了带有PCIe的MIG的设计,则不再检测到PCIe。
对于此类问题,建议首先检查时钟和重置以及xdc指定的相关位置。
关于hte LED闪烁可能是由持续切换的工具自动分配的一些信号。
问候,
KR
--------------------------------------------请注意 - 请注明
答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 -
举报
张颖
2019-9-18 10:22:44
还有以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/51901.htmhelps来验证开关设置和电路板问题。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
李子胡
2019-9-18 10:36:02
感谢您的回复。
我认为这是限制问题。
因为约束有一些警告。
所以我正在关注它。
[约束18-402] set_max_delay:'U_MEMORY_CONTROL_WRAPPER / u_MIG / u_MIG_mig / c0_temp_mon_enabled.u_tempmon / device_temp_sync_r4_neq_r3_reg_i_1'不是有效的起始点。
[ “C:/HDL/Ethernet_10G/NXGEN/NXGEN/NXGEN.srcs/sources_1/ip/MIG/MIG/user_design/constraints/MIG.xdc”:857]
所以,我找到了解决方案AR59517。
http://www.xilinx.com/support/answers/59517.html
我尝试过这个。
但是我的设计仍然受到了约束18-402的警告。
我无法解决添加了一些命令的问题。
请帮帮我...
举报
更多回帖
