环境变量由于安装了其他工具软件,如Labview等,导致cdsroot顺序变化或直接把cadence的环境变量冲掉了,需要把cadence调整到前面。
只要在系列变量里面添加直接路径就行了,不需要加%CDSROOT,用户变量可以不用管,因为只针对单一用户
C:ProgramDataOracleJavajavapath;%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%System32Wbem;%SYSTEMROOT%System32windowsPowerShellv1.0;D:MATLABruntimewin32;D:MATLABbin;D:MATLABpolyspacebin;D:Program FilesIVI FoundationVISAWinNTBin;D:Program FilesIVI FoundationVISAWinNTBin
安装labview后的,cadence不能运行了
D:CadenceSPB_16.6toolspcbbin;D:CadenceSPB_16.6Capture;D:CadenceSPB_16.6toolsbin;D:CadenceSPB_16.6toolsfetbin;C:ProgramDataOracleJavajavapath;%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%System32Wbem;%SYSTEMROOT%System32windowsPowerShellv1.0;D:MATLABruntimewin32;D:MATLABbin;D:MATLABpolyspacebin;D:Program FilesIVI FoundationVISAWinNTBin;D:Program FilesIVI FoundationVISAWinNTBin
重新修改后的
以下资料在解决问题过程中有帮助,可以参考,但每个人安装的版本和电脑系统版本不一样,要根据实际报错情况适当加入一些变量,例如D:CadenceSPB_16.6toolsfetbin;就是报dll错误时自己找这个文件的路径,然后加到里面去。
修改环境变量就能解决的事咱就不要去重装cadence,虽然重装也能解决
新安装的allergo16.5,用了好长一段时间没有问题,后来莫名其妙的就出问题了,打开时提示如下错误:
运行Capture.exe找不到cdn_sfl401as.dll
运行allegro.exe,没有找到cmlib.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修
复此总问题。
按照网上的方法:
如果运行Capture.exe找不到cdn_sfl401as.dll,
如果运行allegro.exe找不到cnlib.dll,
(上面俩个库文件都在C:/Cadence/SPB_16.3/tools/bin中),请检查环境变量设置是否完整!
我遇到上述问题,发现没有CDSROOT的定义,添加一个:
变量名:CDSROOT
值:C:/Cadence/SPB_16.3
即可在Win7上运行成功。
如果Path变量中没有“%CDSROOT%/tools/pcb/bin;%CDSROOT%/tools/Capture;%CDSROOT%/tools/bin;%CDSROOT%/tools/jre/bin;%CDSROOT%/tools/fet/bin;%CDSROOT%/tools/specctra/bin;%CDSROOT%/tools/libutil/bin;”
那么请将双引号中的内容放到Path环境变量开头处!
变量名:CDSROOT
如果Path变量中没有“?SROOT%/tools/pcb/bin;?SROOT%/tools/Capture;?SROOT%/tools/bin;?SROOT%/tools/jre/bin;?SROOT%/tools/fet/bin;?SROOT%/tools/specctra/bin;?SROOT%/tools/libutil/bin;”
重新修改后的
复此总问题。
按照网上的方法:
变量名:CDSROOT
即可在Win7上运行成功。
变量名:CDSROOT
举报
