模拟技术学习
直播中
郑静东
7年用户 204经验值
私信 关注
[问答]
请问电容滤波电路经过电容滤波之后会是什么样子?
上面是简单的电容滤波电路,比如+5V的电源夹杂了一个sin(ωt)的信号,那么经过电容滤波之后会是什么样子?
希望高人能从定性和定量两方面来分析分析。
比如:当sin(ωt)增大的时候会是什么样子?当sin(ωt)的减小的时候会是什么样子?
回帖(49)
杨梅
2019-9-17 23:42:39
任何经验都应该是有据可查,有理可依的.只是我们知道的太少,并且不是专注一个方面,导致很多没有深入研究.如果你一个方面钻精了,就可以说出所以然来了.
我们绝大部分人只是知其然,而不知其所以然,看看下面这个文章,应该会让楼主释然,只是可能过程会有点长.
文章概要:
很多人问我关于电源完整性设计问题,索性写一个文档,内容涉及电源完整性设计的基本内容,看了这个,你应该能有一个全面的认识,至于深入研究,就看自己了。  --------- 于争
目     录
1 为什么要重视电源噪声问题?
2 电源系统噪声余量分析
3 电源噪声是如何产生的?
4 电容退耦的两种解释
    4.1 从储能的角度来说明电容退耦原理。
    4.2 从阻抗的角度来理解退耦原理。
5 实际电容的特性
6 电容的安装谐振频率
7 局部去耦设计方法
8 电源系统的角度进行去耦设计
    8.1 著名的Target Impedance(目标阻抗)
    8.2 需要多大的电容量
    8.3 相同容值电容的并联
    8.4 不同容值电容的并联与反谐振(Anti-Resonance)
    8.5 ESR对反谐振(Anti-Resonance)的影响
    8.6 怎样合理选择电容组合
    8.7 电容的去耦半径
    8.8 电容的安装方法
9 结束语
电源完整性设计详解.pdf (285.3 KB )
举报
王丹丹
2019-9-18 00:02:19
首先,LZ的原理图不能分析LZ提出的问题。
如果是理想电容器和理想电源,这个电容无法滤波,因为电容吸入多少电荷,电源就会供给多少电荷,电源强制对整个线路输出需要的电流,使得线路电压和电源电压一致。
但事实上,任何一条导线,一个元件,都不是一个简单的只有一个参数,比如导线,一定长度的导线,会有一定的电阻,和在空间上分布的电容和电感,电容也是,本身也有一定的内阻和等效电感,如果严格按照“实物”电路的线路画出对应的原理图,就会知道为什么电源输出还要增加电容了。
要增加电容,但是为什么要增加“习惯上取104”的电容,这里要考虑104电容的等效电路和参数。实际上,“104”电容还有很多种,“104”只是表示了电容的容量是0.1uF而已。铝电解电容可以吗?钽电解电容呢,陶瓷,云母,聚丙烯,聚氯乙烯呢?容量一定要“104”吗?
举报
曲芳
2019-9-18 00:19:01
对于频率比较高的交流信号来说,电容相当于短路。
对于直流,电容开路。
交流直流叠加,经过电容滤波后,只剩下5V直流信号。
像你给的图中的0.1u的电容一般是用来高频滤波的(系统内各部件也会产生高频信号的),
因为,容量大的电解电容在频率高的时候表现为电感,只适合做低频的交流滤波。
通常MCU系统中电源的滤波部分电容是由一个容量比较大的电解电容,加上一个容量比较小的非电解内容(习惯上取104)组成。
滤波电路有很多种,模电书上有说。
举报
王红
2019-9-18 00:26:13
通过电容的电流电压关系可以知道,流过电容的电流与电压的变化率成正比,那么,当电压增大时,电容有电流流入,电容充电,当电压减小时,电容有电流流出,电容放电。我想知道这个过程对滤波到底产生了怎样的影响。
举报
更多回帖
