大联大
直播中
唐般远
7年用户 159经验值
私信 关注
[经验]
Allegro文件转成PADS文档的方法
硬件工程师经常在支持客户的过程中碰到客户的PCB文档是用 Allegro 软件布局的。 或者是用pads布局的。很多企业都在用这两个EDA软件,有的人习惯Cadence,有的人习惯PADS,有时我们需要将两种软件格式的PCB和原理图相互转换。下面是将Cadence Allegro的PCB文件转化为PADS的PCB文件的方法介绍如下:
方法/步骤:
1、将PADS 安装目录下的skill_scripts 里面的文件全部复制到pcbenv(Allegro安装时生成的文件夹)里面。
如:将C:MentorGraphics9.5PADSSDD_HOMEtranslatorsskill_scripts 下的文件复制到C:workpcbenv 里面。
2、建立两个系统变量
(1)变量名:AEX_BIN_ROOT
变量值:%SDD_HOME%translatorswin32bin
如:C:MentorGraphics9.5PADSSDD_HOMEtranslatorswin32bin
(2)变量名:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX变量值:1
转换步骤
1、新建一个文件夹(如:C:work123,名字不要带空格或中文字符),将要转换的Allegro 文件(.brd)复制到此文件夹中。
2、用Allegro 打开.brd 文件,在Command 命令栏里输入skill load "dfl_main.il"
然后回车(注意输入时,引号不能少,load 和引号间是有空格的),再输入main out 回车,这时会弹出一个对话框,点击“Start One Way Translation”,然后等待,直到程序完全运行结束(Command 命令栏里出现“Done”时说明完成),中间过程不需进行任何操作。
3、打开PADS Layout,单击“文件”—>“导入…”,导入前面新建文件夹中的Allegro 文件(.brd)执行转换,等待转换结束即可得到PADS 文件(.pcb)。
执行完后,在Command中输入:main out  ,回车,这时会弹出一个对话框: 点击“Star One Way Translation”  ,等待运行结束  ,   运行过程中不能有报错,如果有报错请查找原因并修正,运行成功后commend命令栏提示成功.
更多回帖
