华秋商城
直播中
符伯峪
7年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
激光垂准仪的原理是什么?
激光垂准仪是在光学垂准系统的基础上添加 2 只半导体激光器,其中之一通过上垂准望远镜将激光束发射出来。
回帖(2)
石径
2019-9-17 10:27:44
目录
  • 激光垂准仪的原理
  • 激光垂准仪的外形及各部件名称
  • 激光垂准仪的使用
  • 激光垂准仪的维护
  激光垂准仪的原理
  •   激光垂准仪是在光学垂准系统的基础上添加 2 只半导体激光器,其中之一通过上垂准望远镜将激光束发射出来。仪器的结构保证激光束光轴与望远镜视准轴同心、同轴、同焦,当望远镜照准目标时,在目标处就会出现一红色小亮斑,在目镜外装上仪器配备的滤光片,可用人眼直接观察。仪器还配有网格激光靶,使测量更方便。另一只激光器通过下对点系统将激光束发射出来,利用激光束对准基准点,快速直观仪器配有度盘,对径测量更准确、方便。
  激光垂准仪的外形及各部件名称
举报
杨平
2019-9-17 10:27:52
激光垂准仪的使用
  •   1.安置、对中、整平
      将三脚架安置在测站点上,仪器安装在三脚架的基座强制中心孔内,锁紧基座固定钮,使仪器稳固。
      调节三脚架高度,使望远镜目镜大致与人眼等高。打开对点激光开关,调节对点调焦手轮,使激光聚焦在测站点上。调节三脚架,使圆水泡气泡居中。转动仪器照准部,使长水准器与任意两个脚螺旋的连线平行,以相反的方向等量旋动这两个脚螺旋,使气泡居中。将仪器照准部转动90?,旋动第三个脚螺旋,使气泡居中。用上述方法反复调整,直到仪器转动到任意位置,气泡最大偏离值不超过四分之一格值为止。
      将仪器照准部转动 180?检查对中情况,若有偏离,松开中心螺旋,将整个仪器在架头上平移,直至激光斑与测站点精确对中。
      转动照准部,确认仪器转动到任意位置,长水准器气泡居中,如有偏离,重复以上步骤。
      确认对中,整平完成后,可将对点激光关闭以节省用电。
      2.照准
      在目标处放置网格激光靶。
      转动望远镜目镜使分划板十字丝清晰,再转动调焦手轮使激光靶在分划板上成像清晰,并尽量消除视差,即当观测者轻微移动视线时,十字丝与目标之间不能有明显偏移。否则,应继续上述步骤直至无视差。
      3.向上垂准
      A.光学垂准
      如果仪器已经校正好,当仪器整平后,视准轴同竖轴同轴误差≤5°,可以作为垂准线,一次观测可保证垂准精度。
      但为提高垂准精度,应将仪器照准部旋转180?,通过望远镜获得第二个观测值,取其中数(中点)为测量值。
      B.激光垂准
      打开垂准激光开, 会有一束激光从望远物镜中射出,并聚焦在激光靶上,激光光斑中心处的读数既为观测值。同样建议用户通过旋转照准部,对径读数的方法提高垂准精度。
      如需要通过望远镜目镜读数时,一定要在目镜外装上滤色片,减少激光对人眼的伤害。
  激光垂准仪的维护
  •   为了正确合理地使用和保管仪器,保证垂准精度,延长仪器的使用寿命,请注意以下事项
      1.仪器从包装箱内取出应小心,一手握提手,一手托住三角基座,不要用力拉激光外罩和望远镜筒部
      2.观测时,用两手转动照准部下半部分的圆盘来转动仪器,不要用力推提手或激光外罩部分
      3.使用时,应避免阳光直接照射在仪器上
      4.仪器暴露在外面的光学镜片上有灰尘时,可用软毛刷轻轻刷去,有水气或油污时,可用檫镜纸或干净的绒布轻轻地檫净
      5.冬天室内外温差大,仪器在拿到室外或室内时应间隔一段时间后再开箱
      6.仪器不使用时,应放在仪器包装箱内,箱内放适量的干燥剂,箱子放在干燥,清洁,通风良好的房间内
举报
更多回帖
