华秋商城
直播中
钱一辰
7年用户 953经验值
私信 关注
[问答]
馈线自动化通信系统怎么实现?
馈线自动化是配电网自动化的重要组成部分。要实现馈线自动化,需要合理的配电网结构,具备环网供电的条件;各环网开关、负荷开关和街道配电站内开关的操作机构必须具有远方操作功能;环网开关柜内必须具备可靠的开关操作电源和供FTU、通信设备用的工作电源;具备可靠的、不受外界环境影响的通信系统。
回帖(2)
王秀云
2019-9-17 10:42:59
目录
  • 基本信息
  • 闭环和开环运行
  • 馈线自动化通信系统的实现
  基本信息
  • 本系统基于DEP-900馈线终端设备(FTU)实现馈线自动化。
    馈线自动化的实现原则是,故障后的网络重构应采用集中控制与分布控制相结合,优先采用分布式控制的原则,以提高反应速度;实现配电网的闭环运行,故障情况下,瞬时切断故障段并保持对非故障区的不间断供电;兼容开环运行模式。
举报
洪欣意
2019-9-17 10:43:04
闭环和开环运行
  • 闭环和开环运行由主站系统根据系统一次侧接线方式和开关状态自行判别。当某开关状态变化时,变位信息上送,主站系统判别该环此时的运行状态。如果运行方式变化,则通知环上所有FTU修改其保护动作判据。
    上述方案均基于小电阻接地系统。不接地系统中,当发生单相接地故障时,先通过小电流接地选线装置判别故障线路,再由配电自动化软件通过成组顺序控制操作线路开关甄别故障段,断开相应断路器,并恢复非故障段负荷的供电。其它故障形式的判别与小电阻接地系统相似。 4.5 配电自动化终端装置(FTU)
    配电网监控远方终端(FTU)负责对控制对象实时位置信号和测量值的接受以及对控制对象进行遥控。对不同的控制对象,如配电站、开闭所、杆变、杆刀和大容量的高压用户等,需选用适当的FTU。
    为本系统配套的DEP-900型FTU,其容量为8路遥测(YC)量、16路遥信(YX)量、2路遥控(YK)量、4路RS-232/485接口。其主要功能有:数据采集,馈线监控,故障检测,开关分合控制,故障自动隔离和故障线路供电的自恢复,自动负荷转移、存储和报告负荷值,接受远方操作指令及转发采集资料、信息,具备相适应的通信接口、采样接口和输出接口,适应户内外环境要求。DEP-900还具备故障电流状态差动保护的功能。它基于故障电流状态差动原理,可作为每个断路器的馈线保护。馈线断路器不设备用和后备保护,当主保护拒动时,变电站出线开关跳开,然后由配电网管理软件进行判别,以遥控方式隔离故障。
    该区配电网采用环网结构,电源取自110KV变电站10KV侧的不同母线,按闭环方式运行。小区用户大多为高科技企业,对用电要求很高,希望在系统发生故障时,能瞬时切除故障,保证无故障区不间断供电,因此对配电网的电气备和保护方式提出了较高要求,只能选择性能很强的DEP-900系列FTU。
    相关产品和制造厂商有:东方电子 DF9311系列产品
  馈线自动化通信系统的实现
  • 通信系统是主站系统与配电网终端设备联接的纽带,主站与终端设备间的信息交换可借助可靠的通信手段,将控制中心的控制命令下发到各执行机构或远方终端,同时将各远方监控单元(RTU、FTU、TTU等)所采集的各种信息上传至控制中心。通信方式有:光纤通信、配电线载波、有线电缆、无线扩频、借助公用通信网等多种。通信方式应根据使用场合,按照安全、可靠、实用、经济的原则合理选择。
    (1)子站到主站层通信
    从变电所到配电自动化主站的通信,借用已经铺设的调度单模光缆通道。
    (2)子站和FTU通信
    由于子站与FTU形成的通信网络之间,各个通信节点的距离不超过3 km,因此,可使用多模光纤,构成子站与FTU之间的自愈双环网。
    (3)主从FTU之间的通信
    由图1可知,我县城区电网采用环网柜的环形配电方式,可选择主从FTU的总线方式来实现FTU相互间的通信,通信采用RS485现场总线。
    (4)FTU与配变总集中器通信
    从FTU到配变总集中器采用标准的RS232接口,从总集中器到各配变台上的配变仪和抄表集中器采用屏蔽双绞线RS485总线方式,从抄表集中器到采集装置采用低压载波通信方式。
举报
更多回帖
