创龙科技
直播中
徐冬蕾
7年用户 250经验值
私信 关注
怎么重新编译SYS-BIOS?
由于最近开发项目的需求,要求FATFS支持中文长文件名,而原始安装的SYS/BIOS库文件的FATFS是支持日文的。所以必须对SYS/BIOS中的FATFS源码进行修改,然后重编译已获得该特性。
注:以下步骤参考Bios_User_Guide.pdf文件Rebuilding SYS/BIOS章节。根据以下步骤重编译后,不会覆盖原有的SYS/BIOS和库。
回帖(16)
李晨灵
2019-9-17 05:00:59
Step1.安装SYS/BIOS和XDCtools组件
我的SYS/BIOS安装路径为C:tibios_6_37_03_30
XDCtools安装路径为C:tixdctools_3_25_03_72
注意:XDCtools版本必须兼容SYS/BIOS。查看兼容版本,见C:tibios_6_37_03_30的Release Notes “ Dependencies(相关性)”章节。
对bios_6_37_03_30,XDCtools版本必须是3.24.06.63或更新的版本。
举报
刘龙
2019-9-17 05:09:58
Step2.安装类Unix shell软件Cygwin
Cygwin是一个在windows平台上运行的类UNIX模拟环境,是cygnus solutions公司开发的自由软件。Cygwin是个不到100M的软件,到网上下载即可。
安装后桌面图标为如下图:
举报
李杨
2019-9-17 05:24:10
Step3.拷贝一份SYS/BIOS用于重编译
拷贝后,将文件夹重命名为copybios_6_37_03_30。
其路径即为C:ticopybios_6_37_03_30。
如果需要节省空间,可将C:ticopybios_6_37_03_30中的docs文件夹删除,里面装的是SYS/BIOS的说明文件。
举报
邝计嘉
2019-9-17 05:34:08
Step4.添加gmake工具路径到Windows环境变量
XDCtools提供了gmake工具,路径为C:tixdctools_3_25_03_72
举报
更多回帖
