AD10
自己第一次规范性的进行PCB设计,从自建元件库,封装库,集成库,工程文件。一路走来比以前进步不少,最近需要多个图纸,竟然找不到在哪设置(大家勿
笑。。),Altium的功能太细了。。。觉得很多细节东西,反而决定你设计的效率等。仅给新手参考。。。
这个主要是说的flat型的设计,深层次的还有hierarchical,一般简单的第一种就蛮实用
(图纸包括两种结构关系: 一种是层次式图纸,该连接关系是纵向的,也就是某一层次的图纸只能和相邻的上级或下级有关系;另一种是扁平式图纸,该连接关系是横向的,任何两张图纸之间都可以建立信号连接。)
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_99c8ec600102uxul.html
1、版本:Altium Designer 10
2、原因:在进行多原理图设计时, 不同原理图之间通过Net Label进行连接,而AD默认Net Label(网络标号)作用范围为Automatic,即当Sch中有Sheet Entry(图纸入口)或Port(端口)时,Net Label的作用范围为单张图纸。在设计中,由于存在Port,但要求Net Label作用范围为全局,因此要修改Net Label的作用范围。
3、步骤:
Projct(工程) -> Project Option(工程参数) -> Options标签,在Net Identifier Scope(网络标示符范围)中选择Global,单击OK退出。如下图所示。
4、备注:
(1)Net Label 的四种作用范围:
“Automatic”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。
“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。
5、参考:
(1)http://blog.chinaunix.net/uid-24 ... rchicalhierarchical
回帖(6)
2019-9-17 09:09:29
谢谢分享。。。。
谢谢分享。。。。
举报
2019-9-17 09:17:27
MARK!!!!
MARK!!!!
举报
2019-9-17 09:28:13
不错不错,新手受教了,多谢楼主
不错不错,新手受教了,多谢楼主
举报
2019-9-17 09:44:10
谢谢分享!学习了!
谢谢分享!学习了!
举报
更多回帖
