华秋商城
直播中
何圆
8年用户 168经验值
私信 关注
[问答]
如何解决EFT对LCD的干扰?
LCD屏在做EFT测试时花屏现在遇到一个问题,开发了一块文本屏,从板子上有一个接LCD屏的接口和一个16按键的接口,在做产品EFT测试的时候,LCD屏经常花屏,甚至蓝屏,请大虾指点
LCD屏的数据信号直接从CPU给出,屏的驱动芯片是屏自带的,CPU给一些控制信号,现在怀疑是EFT干扰到CPU和LCD屏的数据线,引起花屏和蓝屏,EFT是2KV,5KHz,脉冲周期15ms   请问有什么好的方法可以解决EFT对LCD的干扰
回帖(5)
王旭
2019-9-16 23:23:45
LCD屏 过 EFT 是 比较麻烦。LZ可考虑:
1)选择 LCD屏 的供应商(测试时可考虑 多个供应商,如今LCD屏 普遍而且尺寸、结构 通用性 比较好)
2)在产品结构上 做些文章(使 电快速瞬变脉冲 测试点 与 LCD屏的 距离 尽可能 大)
3)将LCD屏 一些外壳  尽可能 接“地”
退而求其次, 花屏后 自动恢复(MCU软件适当处理)。
举报
颜立歆
2019-9-16 23:42:22
請問 开鑫浪子 ,EFT 測試後面有測過了嗎?可否指導一些整改的方法?謝謝。
举报
李玲
2019-9-16 23:57:31
希望可以A級,可是測試到-2.5KV時,直接白屏,無任何顯示,希望而且老闆不允許程序從新設置驅動IC,恢復顯示的方法;控制器使用的I2C跟驅動IC通信送顯示數據,通信線連接是採用排針的方式;
举报
萧持毅
2019-9-17 00:10:38
有在驅動IC的供電上加過102、103、104電容都沒什麼效果,在SDA、SCL通信線上串1K的電阻有些改善
举报
更多回帖
