TI论坛
直播中
桂莅鑫
8年用户 282经验值
私信 关注
[问答]
怎么修改cc1101占用带宽超高的软件?
cc1101占用带宽超高 "占用带宽有问题,测试结果为726KHz,要求不能大于250KHz(主频为868.25Mhz).测试结果为726KHz, 收窄为500KHz以内即可。"修改哪个参数?或者参考哪个设计文件?
回帖(10)
刘鑫
2019-9-16 13:25:55
降低速率或者减少发射频偏
举报
盛越熊
2019-9-16 13:39:39
可以在SmartRF Studio中的RX Filter BW 和 Deviation 文本框中手动期望的参数值,然后使用软件生成的寄存器值。
举报
桂莅鑫
2019-9-16 13:45:03
楼上的说降低速率也可以,是对的吗?降低速率不是会影响两个RF设备之间的通讯?怎么看修改后的结果?公司硬件不会测量。
举报
刘鑫
2019-9-16 13:56:22
速率低些,通讯距离远些。
举报
更多回帖
