大联大
直播中
刘晓红
8年用户 255经验值
私信 关注
[经验]
请问Qualcomm QDART测试前该做哪些准备?
相比其芯片厂家的提供的RF测试工具,Qualcomm的QDART相对来说是比较复杂的,主要原因是,原厂完整的系统性参考文档,同事测试过程中的设置也相对比较麻烦,这样就给新手们带来了很多的困扰,这篇文章旨在用QCA6174的测试为例来向大家介绍QDART工具的使用方法,希望能给新手们一些帮助。
回帖(3)
崔业萍
2019-9-12 14:44:35
1QDART工具的安装
1.1、安装步骤
具体安装步骤可以参考Qualcomm提供的安装指导文件。
1.2、安装过程中注意事项
1.2.1、建议在禁止驱动签名强制的条件下安装测试驱动;
1.2.2、在安装NI MAX(NI4882_1600f0.exe)时候,需要确保安装了“.NET Framework 4.0 Languages support”选项;
1.2.3、Boarddata.bin文件需要同时放在以下两个路径下,并且确保两个路径下的文件完全一致;
路径一、C:WindowsSystem32drivers
路径二、C:QualcommWCNProdTestsrefDesignsboardData
1.2.4、测试前,需要在注册表中将驱动设置成测试模式;
1.2.5、QDART对IQmeasure版本和IQ仪器的固件版本有要求,如果IQmeasure软件版本太低,可能导致QDART和IQxel之间不能正常通讯。
举报
王桂芳
2019-9-12 14:44:47
2、测试驱动的安装和设置
2.1、安装DUT Windows驱动
2.1.1、在Qualcomm Createpoint网站上下载正式的windows驱动,然后安装在连接DUT的Windows7测试电脑上;
2.1.2、驱动安装完成后,将C:Program Files (x86)Qualcommdrivers路径下的qca61x430.bin文件复制到C:WindowsSystem32drivers路径下;
2.2、设置驱动进入FTM模式
2.2.1、右键点击计算机,点击管理,打开计算机管理页面;
2.2.2、在计算机管理界面中,点击设备管理器,然后在设备管理器右边的子项目中,点击网络适配器前的三角形,找到QCA6174的驱动;
2.2.3、右键点击QCA6174驱动,选择属性
2.2.4、在弹出来的属性对话框中,选择“详细信息”,在详细信息下的属性栏中,选择“驱动程序关键字”,然后可以查看对应的驱动关键字的值,然后点击确定,关闭对话框;
举报
何夏庄
2019-9-12 14:44:49
2.2.5、点击桌面左下方的开始按键,在搜索状态栏中输入“regedit”;
2.2.6、使用管理员权限打开regedit.exe,并按照如下路径(与上一步中的驱动程序关键字的值一致)找到注册表位置;
HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Class > {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} > 0016
修改注册表中的以下两个文件的值,如下接入所示:
BoardDataFileNamefakeBoardData.bin
FWFileNameqca61x430.bin
2.2.7、然后在注册表中点击鼠标右键,选择DWORD(32-位)值(D),
将新建的文件命名为uftmode,数值数据=1,基数选择十六进制,如下图所示:
2.2.8、设置好以上几点后,关闭注册表。
到此为止,测试前的准备工作就已经做好,接下来就可以开始测试了。
举报
更多回帖
