大联大
直播中
田硕
7年用户 207经验值
私信 关注
[经验]
如何用QRCT测试发射指标?
QDART包含QRCT和QSPR,其中QRCT为手动测试工具,QSPR为自动测试工具,本篇文章主要介绍使用QRCT测试发射指标?
回帖(2)
王玉兰
2019-9-12 14:41:30
2QRCT手动测试
2.1、按照以下组网图搭建测试网络(以QCA6174A-1为例)
注意:(1)、PC2仅仅只是在使用QRCT手动测试时,显示IQ测试结果的作用,也可以直接通过PC1显示,省去PC2;
     (2)、默认RF Cable线接IQxel的RF1端口。
     (3)、注意IP地址的设定;
           IQxel:192.168.100.254
           PC1:192.168.100.10
           PC2:192.168.100.11
2.2、进入QRCT设置界前的操作
(1)、使用管理员权限运行QRCT工具,进入如下界面
(2)、选择tool--User Defined Tranport
(3)、选择FTM Command--WLAN
(4)、选择Device Connect--*Add New UDT
(5)、在弹出来UDTConfig对话框中:
Technology选项,选择WLAN;
User Defined Transport DLL Path选项:按照以下路径添加文件;
C:Program Files (x86)QualcommQDARTbinQMSL_WLAN_Transport.dll
(6)、其余选项按照默认设置,点击Save按钮,
然后在后续弹出来的对话框中点击“确定”按钮,保存刚才的DUT设置;
(7)、回到主页面后,点击Device Connect,可以看到刚才添加的DUT信息,选择刚设置的DUT(127.0.0.1:2390(UDT WLAN)),
可以看到主界面的右下角出现“UNKNOWN/NOT SUPPOR 127.0.0.1:2390”提示,说明QRCT已经找到DUT;
(8)、在Select Chipset下拉选项中,选择对应芯片,这里选择QCA6174,
(9)、点击Select RFCal Data选项下的下拉三角,选择DataFile,
(10)、点击Selcet BDF,按照下路径添加Board Data文件;
C:QualcommWCNProdTestsrefDesignsboardDatafakeBoardData.bin
(11)、点击Load DUT按钮,
进入QRCT测试设置界面,如下图:
2.3、用QRCT测试发射指标
2.3.1TX界面设置选项说明
打开QCRT后,点击TX按钮,进入到如下TX设置界面,TX设置界面的各选项说明如下:
TX ModeCont Tx TX99(默认选项,不需要更改)
Channel(MHz)选择发送信号的信道
TX Power Control有多个选项,各选项的说明如下,需按照DUT实际的功率控制方式选择对应的选项;
    TX PowerForce_OLPC开环功率控制方式的功率发送选项;
    TX PowerForce_CLPC闭环功率控制方式的功率发送选项;
    TxPowerAuto以默认的校准功率值发送功率,一般用于验证校准后机器的             校准功率是否校准设定值一致时使用;此时,Tx Power(dBm)选项输入的功率值不起作用;
Tx Power (dBm)采用OLPC或者CLPC功率控制选项时,设置的临时功率发送值;
HT Mode设置发送功率模式;
(11b→CCK;11a/g→No HT;11n→HT20/HT40+;11ac→VHT20,VHT40+,VHT80_0)
Data Rata设置信号发送速率;
Antenna设置发送信号的天线;
Tx Chain设置发送信号的天线(与Antenna选线设置保持一致);
其余选项,请使用默认设置。
举报
张舒婷
2019-9-12 14:41:34
2.3.2、测试发射指标
(1)、QRCT TX界面设置
以开环功率控制模式下,测试11g 54Mbps为例,测试信道选择7(2442MHz),测试天线为天线0,设置界面如下;
(2)、IQ界面设置
(2.1)、打开浏览器,在浏览器地址栏输入IQxel IP地址:192.168.100.254,回车,进入IQ设置界面;
(2.2)、点击Technolog,选择WiFi SISO;
(2.3)、点击Tool,选择Port Routing;
(2.4)、在弹出的对话框中,在Port RF1选项下,选择VSA;然后点击Pathloss Setup,进入线损设置界面;
(2.5)、在线损设置界面中,设置测试信道(Frequency选项下)、测试信道对应的线损值(Correction选项下)、然后将设置好的线损文件应用到VSA1 RF1端口(选中VSA1下的RF1选项,点击Apply按钮),点击Save保存设置;
关闭Port Configuration界面,进入IQ测试设置主界面;
(2.6)、在IQ界面中,点击VSA1按钮,进入发射测试设置界面,Frequency的值与之前的QRCT设置的发射信号信道保持一致(2442MHz),否则IQ无法正确的解析出波形文件,按照之前QRCT设置如下;
(2.7)、在QRCT界面中点击SET TX ON,开始发包;
(2.8)、在IQ界面中点击AGC按钮,然后点击绿色三角形按钮,开始运行;
(2.9)、IQ运行后解析出来的波形和数据如下,从图中可以看到以下RF的指标:
发射功率(Power):17.1dBm
频偏(Symbol Clock Error):12.36ppm
EVM:-35.42dB
举报
更多回帖
