创龙科技
直播中
刘晓燕
7年用户 197经验值
私信 关注
C6748在stareware中有ENET_ECHO实例但不能正常使用?
C6748 在stareware中有ENET_ECHO实例无法正常使用?
1. 首先,将开发板与电脑用网线连接;开发板的IP地址为192.168.1.200,电脑IP为192.168.1.201;
2.  在开发板上,仿真运行ENET_ECHO实例,结果如下:
    TL 6748-EVM IP 为0.0.0.0;
     TCP PORT: 2000;
3.  仿真跟踪,lwipinit()中的 netif_add()返回为NULL,继续跟踪到netif_add()中的init(netif) != ERR_OK,导致返回NULL;
  请问出现该问题,是由于什么原因导致的?
回帖(7)
杨丽
2019-9-12 10:19:36
您这边是开发板没有获取到IP呀,您的开发板有将网线连接到路由器上了吗?
举报
李云逍
2019-9-12 10:24:52
外围的连线以及硬件是一样的,ENET_ECHO实例无法正常使用,但是 TELNET协议的实例可以运行。
举报
林芸
2019-9-12 10:40:03
使用的PHY芯片是 DP83848,不是跟你们提供的开发板是一致的,使用的是你们的核心板,底板是自己设计的。
是不是在这个函数中,需要对应进行修改:
sitaraif_inst_config()
sitaraif->phy_autoneg = lan8710aAutonegotiate;
sitaraif->phy_parnerability = lan8710aPartnerAbiltyGet;
举报
姜钰
2019-9-12 10:57:14
是的。
举报
更多回帖
