凡亿教育
直播中
刘嵩
7年用户 126经验值
私信 关注
[问答]
如何自己在设计文件中添加阻焊桥?
请教大家个问题.目前有一款芯片.我在相邻的几个引脚(同一网络)进行敷铜,敷铜后板厂生产没有阻焊桥.....想请教大家除了请板厂加,如何自己在设计文件中将阻焊桥加上.
回帖(4)
王颖
2019-9-12 09:35:59
阻焊桥其实就是阻焊和阻焊之间的那个空隙  你再设计的时候可以吧这个间隙大于4mil就可以 一般工程都可以有这个4mil的制程能力的
举报
吴娜
2019-9-12 09:43:27
谢谢回复.刚找到解决办法;在敷铜的芯片引脚处,双击打开后,选择阻焊层扩展-->指定扩展值-->将对应的扩展值适当调小后.可以调出阻焊桥.     没考虑到您说的制程能力问题,我的芯片引脚如果改成4mil的扩展值话会连在一起出不了阻焊桥.但是板厂确认可以加上,应该在2mil左右.  再次感谢!
举报
刘岩丘
2019-9-12 10:02:09
这个没有多大意义,你两个脚本来就是连接的!
举报
陈妙宙
2019-9-12 10:08:03
咱们自己调试板子没有什么问题.但是如果批量生产时,产线员工可能会有误判.他可能认为你这两个脚可以连锡.那么其他两个脚也可以连.主要是为了防止批量生产出现问题,所以才想加阻焊桥
举报
更多回帖
