智能电网
直播中
陈思阳
7年用户 217经验值
私信 关注
[问答]
如何运用现成的IEEE 802.3bt解决方案设计大功率以太网供电系统?
以太网供电 (PoE) 自 2003 年推出以来,其功率输送能力已从原来的 15.4 瓦激增到 30 瓦,但设计人员在应用中仍需要更大功率。对 PoE 规范的新修订 IEEE 802.3bt 支持最高 60 瓦的电源(某些应用中最高达 90 瓦),以此来应对上述需求。
该修订已于 2018 年底获得批准。现在,第一批商用集成供电设备 (PSE) 控制器和用电设备 (PD) 接口已经上市,使得设计工程师可以运用所谓的“大功率 PoE”。
回帖(3)
黄飞高
2019-9-11 15:29:21
本文首先说明 IEEE 802.3bt 与先前版本 PoE 的不同之处,然后介绍 Microsemi、Texas Instruments (TI)、Linear Technology 和 Nexperia 的集成 PSE 控制器和 PD 接口。本文描述了应用这些器件来构建系统的最佳方法,涉及电路保护、设计和布局要求等重要考虑因素。
什么是 IEEE 802.3bt?
原始标准 (IEEE 802.3af) 规定电源功率最高为 15.4 瓦,尚能满足 IP 电话和 Wi-Fi 接入点等应用,但对于 IP 视频电话或云台控制 (PTZ) 摄像头等新兴应用而言,就远远不够了。2009 年的规范修订 (IEEE 802.3at) 规定电源功率为 30 瓦,从而解决了这个问题。近年来,为了支持以太网连接应用,例如收银机 (POS) 终端、IEEE 802.11ac 接入点和联网 LED 照明,对功率的需求已提升到更高程度。
为了满足对更大功率的需求,全新的 IEEE 802.3bt(大功率 PoE)对先前的 PoE 和 PoE+ 规范做了修订,提高了 PSE 最小输出功率和 PD 最小输入功率。主要变化是可以通过 Cat5e 以太网电缆的所有四对双绞线进行功率传输。PoE 和 PoE+ 仅使用两对双绞线:“方案 A”应用中的数据线或“方案 B”应用中的备用线。(参见 Digi-Key 文库“以太网供电简介”。)
新规范还引入了“3 型”和“4 型” PSE 和 PD(最大功率分别为 60 瓦和 90 瓦),并为输出和输入功率增加了新类别 (5-8)(表 1)。设计人员应注意,修订旨在符合 ISO/IEC 60950 对有限电源和安全超低电压 (SELV) 的要求,即规定每个端口的最大功率为 100 瓦。
表 1:大功率 PoE (IEEE 802.3bt) 与 PoE (IEEE 802.3af) 和 PoE+ (IEEE 802.3at) 的比较。IEEE 802.3bt 引入了更高的功率、新类型的 PSE 和 PD 以及新类别。(表格来源:Microsemi)
IEEE 802.3bt 带来的增强功能
除了可为大功率 PoE 提供更大功率,该规范还引入了其他功能。主要增强功能包括:
  • 自动分类功能
  • 支持低待机功耗
  • 通道(电缆)长度已知时,可提升功率能力
自动分类是大功率 PoE 特有的新分类机制(可选),允许 PD 将有效最大功耗传输给 PSE,使 PSE 能够设置功率预算以精确匹配所需功率(加上针对通道损耗的储备功率和“安全”裕量),从而提高系统效率。
为了给有严格待机需求的应用供电,大功率 PoE 的最小脉冲电流持续时间发生了相当大的变化,最小脉冲电流持续时间主要用于确保 PSE 维持功率。以前,1 型和 2 型 PD 使用“维持功率特征”(MPS),即 10 毫安 (mA) 的脉冲电流每 325 毫秒 (ms) 至少要持续 75 ms,交流阻抗应低于 26.3 千欧 (kΩ),且并联 0.05 微法 (μF) 的电容。IEEE 802.3bt 规范带来的变化(适用于 3 型和 4 型 PSE)导致脉冲持续时间缩减为 1 型和 2 型 PSE 的 10%。
扩展功率功能是另一个重要变化。PD 测量电缆电阻并计算功率损耗,从而得出确保规范所述 PD 最小输入功率所需的储备功率。在最坏情况下,可能等于先前修订所规定的储备功率,但在实际应用中,储备功率可能较低,从而节省能源。
大功率 PoE 启动
引入新增的四类 PSE 输出功率(5 至 8 类)和相应的 PD 输入功率,以及两种新类型(3 型和 4 型)PSE 和 PD,使得该技术的启动顺序更加复杂。这会影响开发人员对大功率 PoE 系统的设计和 PSE 控制器的选择。
通常,符合 IEEE 802.3af 或 IEEE 802.3at 的设备称为 1 型(0-3 类)或 2 型(4 类)设备。符合 IEEE 802.3bt 的设备称为 3 型(5、6 类)或 4 型(7、8 类)设备。大功率 PoE 定义了一种方法,让 PSE 通过电缆安全地为 PD 供电,而在 PD 电缆断开连接时关闭电源。
IEEE 802.3bt 还具有涌流和时间限制,确保任何类型或类别的 PSE 与 PD 相互兼容。0 至 4 类的涌流限值为 400 至 450 mA,5 至 6 类为 400 mA 至 900 mA,7 至 8 类为 800 mA 至 900 mA。上电后,PSE 涌流限值适用的最长时间为 75 ms,此后,2 型、3 型或 4 型 PSE 根据所属分类支持更高的输出电流。
大功率 PoE 启动过程从 PSE 关闭电源开始,同时会检查是否有设备接入。然后,PSE 对 PD 进行分类,继而提供 PD 要求的功率;如果 PSE 没有足够的容量来充分满足 PD 需求,则提供最大功率。3 型和 4 型 PSE 还有第四种工作状态,即检查 PD 是否在每对双绞线上都具有相同的分类特征。
自动分类是一个可选特性,不是所有符合大功率 PoE 标准的 PSE 和 PD 都支持,因此如果该功能是所开发系统规格的一部分,那么就需要查看规格书。Microsemi 的 PD70210ILD-TR 前端 PD 接口控制器就是一款通过“增强型分类模块”支持该功能的产品。PD70210ILD-TR 还能识别四对双绞线中的哪些真正接收功率,并生成相应的标志(图 1)。
图 1:Microsemi 的 PD70210ILD-TR 前端 PD 接口控制器包含一个增强型分类模块,可简化对大功率 PoE 引入的新类别和 PD 类型的分类。该芯片还能通过 SUPP_S1 和 SUPP_S2 引脚识别四对双绞线中的哪些真正接受供电。(图片来源:Microsemi)
PSE 的自动分类首先检查 PD 是否支持该功能,方法是检查类别电流,经短暂延迟后降至 0 类电流水平。如果支持,PSE 便在上电后立即进行自动分类测量,在接下来的 1.35 至 3.65 秒内达到 PD 所需的最大功率。一旦启动,PD 必须输出 MPS 以让 PSE 确信连接仍未断开。MPS 丢失会触发 PSE 关闭电源(图 2)。
图 2:由于引入了新的 PSE 和 PD 类别与类型,大功率 PoE 的启动过程比以前的版本更复杂。如图所示为该过程的三个主要阶段(检测、分类和运行)以及相应的输入电压。(图片来源:Texas Instruments)
举报
刘双喜
2019-9-11 15:29:44
符合大功率 PoE 规范的新型控制器
自从 PoE 获得批准以来,集成 PSE 控制器和 PD 接口便为开发人员的设计带来了极大的便利。IEEE 802.3bt 也沿袭了之前的理念。制造商相继推出了符合规范草案要求的产品,除了上述的 Microsemi 器件之外,市场上还有其他几种 PSE 控制器和 PD 接口。
例如,Linear Technology 推出了 LTC4291-1/LTC4292 芯片组。这组元器件旨在共同构成 3 型或 4 型 PSE 控制器。电源管理功能包括每端口 14 位电流监控、可编程限流功能和预选端口的多功能关断。PD 检测采用专有的多点检测机制,有助于避免 PD 误识别。该芯片组支持自动分类,并通过引脚或 I2C 编程,为 PD 提供的最大功率为 71.3 瓦。
LTC4291-1/LTC4292 芯片组以高度集成而著称,几乎包含符合 IEEE 802.3bt 标准的 PSE 设计所需的所有电路,只需添加几个外设即可实现相应功能。该器件分为两个芯片(处理器和电源),LTC4291-1 可以放置在非隔离侧,从而简化 PSE 隔离。它可以从主逻辑电源接受供电,并直接连接到 I2C/SMBus 总线。该芯片组采用专有的隔离方案进行芯片间通信,使用低成本变压器取代了光隔离器和隔离电源。变压器为 10BASE-T 或 10/100BASE-T 单元,匝数比为 1:1,带有共模扼流圈(图 3)。
图 3:Linear Technology 的 LTC4291-1/LTC4292 四端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器实现了专有隔离,使用低成本变压器取代光隔离器和隔离电源以简化设计。(图片来源:Linear Technology)
为了充分利用大功率 PoE,PD 需要 3 型或 4 型接口,否则 PSE 将仅提供 IEEE 802.3af 定义的最大功率 15.4 瓦(PD 输入为 12.95 瓦)。此接口可以选择 TI 的 TPS2372-4RGWT,它具有 IEEE 802.3bt 规定的 1 型到 4 型 PD 接口的全部功能。
内部开关电阻低,使得 TPS2372-3 和 TPS2372-4 能够分别支持高达 60 瓦和 90 瓦的大功率 PoE 应用,自动 MPS 功能则支持需要超低功耗待机模式的应用。请注意,IEEE 802.3bt 对 PD MPS 的要求适用于电缆的 PSE 端。这意味着根据电缆长度和大容量电容等其他参数,可能需要较长的 MPS 持续时间用于验证。为此,TPS2372 提供三种不同的 MPS 脉冲持续时间和占空比,这可通过 MPS_DUTY 输入引脚来选择。
TPS2372 的涌流水平满足所有 PSE 类型。该芯片还实现了延迟功能,允许 PSE 先完成涌流阶段,再以电源良好 (PG) 输出供电,确保符合 IEEE 802.3bt 启动要求。通过芯片的输入自动分类功能,可以实现 IEEE 802.3bt 标准规定的所有高级系统功率优化模式。
大功率 PoE 入门
使用 LTC4291-1/LTC4292 之类的高度集成芯片组时,芯片供应商已经解决了很多具挑战性的设计问题,但设计人员仍需要仔细选择外部元器件,并遵从印刷电路板布局指南。其中很多都遵循 PoE 系统通用设计指南,但元器件的选择应与大功率 PoE 引入的高电压和电流水平相称。
例如,图 3 所示的 VDD 和 VEE 分别需接入数字电源和 PoE 主电源。VDD 需要接入 3.3 伏,VEE 需要接入 -51 至 -57 伏(3 型 PSE)或 -53 至 -57 伏(4 型 PSE)的负电压。VDD 与 DGND 之间应接入至少 0.1 μF 的陶瓷去耦电容,并尽可能靠近各 LTC4291-1。为保持所需的隔离,不得将 LTC4292 AGNDP 与 LTC4291-1 DGND 连接。
VEE 是为 PD 供电的 PoE 主隔离电源。由于提供的功率相对较大并且易受大电流瞬变的影响,因此与简单的逻辑电源相比,设计时需要予以更多考虑。为了获得最佳系统效率,应将 VEE 设置为接近最大幅度 (57 V),留下的裕量足够应付瞬态过冲或欠冲、温度漂移、线路调节即可。AGNDP 与 VEE 之间需要接入至少 47 μF 的大容量电解电容器,以便在发生电气瞬变时能最大限度地减少虚假复位。
外部 MOSFET 的选择是开发人员的另一项关键设计决策。该 MOSFET 是构成控制 PSE 输出的功率开关器件。元器件的选择对系统可靠性有重要影响,要求设计人员针对各种 PSE 限流条件分析和测试 MOSFET 安全工作区 (SOA)。Linear Technology 推荐 PSE 使用 Nexperia 的 PSMN075-100MSEX,配置可为 PD 提供的最大功率为 51 瓦,或者使用 PSMN040-100MSEX,为 PD 提供 71.3 瓦功率。这些 MOSFET 在 PoE 应用中的可靠性已得到验证。
LTC4291-1/LTC4292 芯片组针对每通道 0.15 Ω 电流检测电阻而设计。因而,开发人员必须并联两个 0.3 Ω 的电阻器,如图 4 所示。为了符合大功率 PoE 规范,检测电阻的容差必须为 ±1% 或更小,并且温度系数不超过 ±200 百万分率/摄氏度 (ppm/℃)。
图 4:如图所示为 LTC4292 所需的顶层和底层检测电阻模块布局。为了符合大功率 PoE 规范,检测电阻 (RSTx) 的选择和布局至关重要。(图片来源:Linear Technology)
每个端口的 OUTnA 和 OUTnB 与 AGNDP 之间都需要接入 0.22 μF 电容器(见图 3),以便在启动或过载需要限流的情况下,使 LTC4292 保持稳定。建议使用额定电压至少为 100 V 的 X7R 陶瓷电容器,并且必须靠近 LTC4292 放置。
以太网端口易受大电流瞬变的影响。PoE 系统的综合浪涌保护是一个需要单独撰文来讨论的复杂主题,但最低要求是需要接入大容量的电压抑制器,如瞬态电压抑制 (TVS) 二极管(TVS BULK)和大容量电容器 (CBULK),以将每个端口的浪涌电流和浪涌电压抑制在安全水平(图 5)。在电源 AGND 与 LTC4292 AGNDP 引脚之间还需要接入 10 Ω 的串联电阻器 (R1)。在 LTC4292 AGNDP 引脚与 VEE 引脚之间应接入 58 伏 TVS 二极管 (D1) 和 1 μF、100 伏旁路电容 (C1),电容器应靠近 LTC4292 引脚放置。最后,每个端口需要接入一对 S1B 钳位二极管:一个接在 OUTnM 与电源 AGND 之间;另一个接在 OUTnM 与电源 VEE 之间。这就将所有电气瞬变导入电源轨中,最后由浪涌抑制器吸收。
图 5:PSE 控制器需要防范电气瞬变。如图所示为 Linear Technology 的 LTC4292 及必需的电压/电流抑制器和元器件,以将瞬变导离敏感芯片。(图片来源:Linear Technology)
TI 的 TPS2327 等芯片的高度集成同样简化了 PD 接口开发工作,但也需要加设一些外部元器件(图 6)。
例如,PD 接口的电缆输入端需要接入二极管。对于 TPS2327,TI 建议在大功率 PoE 应用中,使用额定值为 3 至 5 安、100 伏的分立或桥式肖特基二极管,而不要使用普通二极管,因为肖特基二极管会使耗散功率降低 30%。开发人员需要考虑的一点是,肖特基二极管通常比普通 PN 结二极管具有更高的反向漏电电流,因此难以满足规范中定义的 2.8 伏最大反馈电压。为了补偿,应使用普通二极管工作温度限制和低漏电器件来实现。与普通二极管相比,肖特基二极管更容易受电气瞬变的影响,因此建议采用由铁氧体磁珠和电容器构成的电压/电流保护。
IEEE 802.3bt 规范规定在 VDD 至 VSS 之间接入 0.05 至 0.12 μF 的输入旁路电容器(通常为 0.1 μF、100 V、±10% 陶瓷电容器)。规范还要求接入检测电阻 RDEN、分类电阻 RCLSA 和 RCLSB 以及 MPS 电阻 RMPS。RDEN 建议使用 24.9 kΩ、±1% 的电阻器。分类电阻接在 CLSA 和 CLSB 与 VSS 之间,根据 IEEE 802.3bt 标准设置分类电流。电阻器的值和分配的功率类别由 PD 在运行期间消耗的最大平均功率决定。RMPS 设置 MPS 占空比;例如,1.3 kΩ 电阻器将占空比设置为 26.4%。MPS_DUTY 短接到 RSS 时,设置的占空比为 12.5%。
大功率 PoE PD 接口还需要在电源线上接入 TVS 二极管和大容量电容器(D1、CBULK)作为电压抑制器,以吸收电缆这一端的电气瞬变。
图 6:TI 的 TPS2372 大功率 PoE PD 接口应用示意图显示了完成设计所需的外设元器件,主要是输入二极管、抑制器件及检测、分类、MPS 电阻。(图片来源:Texas Instruments)
许多设计指南可以确保印刷电路板布局、元器件布置和布线要求符合 IEEE 802.3bt 规范对参数测量精度、系统稳健性和散热方面的要求。Linear Technology 和 TI 均为各自的 PSE/PD 接口提供了符合规范的参考设计。对开发人员而言,这些参考设计是很有用的指南。
举报
李想
2019-9-11 15:29:46
总结
大功率 PoE 扩展了 PoE 的应用并提高了效率。但是,由于引入更多 PSE 控制器和 PD 接口类型与类别,以及其他操作和安全特性,也增加了实施的复杂性。
集成 PSE 控制器和 PD 接口解决方案将这些功能以标配的形式提供,使设计人员受益匪浅。这些方案减少了系统所需的外设元器件数量,从而大大简化并加速设计过程。
举报
更多回帖
