华秋商城
登录
直播中
李雪
7年用户
862经验值
私信
[问答]
ITO薄膜的基本性能是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
薄膜
ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜的光穿透率极低。
回帖
(2)
李雨晨
2019-9-11 14:43:12
目录
ITO薄膜的基本性能
ITO薄膜的生产工艺
ITO薄膜的应用
ITO薄膜的基本性能
如图1所示ITO(In203:SN02=9:1)的微观结构,In,O,里掺人sn后,sn元素可以代替In,O,晶格中的In元素而以SnO,的形式存在,因为In20,中的In元素是三价,形成SnO,时将贡献~个电子到导带上,同时在一定的缺氧状态下产生氧空穴,形成1020至1021cm。3的载流子浓度和10至30cm2/vs的迁移率。这个机理提供了在lO叫n.cp!l数量级的低薄膜电阻率,所以ITO薄膜具有半导体的导电性能。
ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜的光穿透率极低。同时近红外区由于载流子的等离子体振动现象而产生反射,所以近红外区ITO薄膜的光透过率也是很低的,但可见光区ITO薄膜的透过率非常好,由图2可知。由以上分析可以看出,由于材料本身特定的物理化学性能,ITO薄膜具有良好的导电性和可见光区较高的光透过率。
目录
ITO薄膜的基本性能
ITO薄膜的生产工艺
ITO薄膜的应用
ITO薄膜的基本性能
举报
李晓龙
2019-9-11 14:43:22
ITO薄膜的生产工艺
磁控溅镀法(Magnetron sputtering)为目前在许多制程中和积体电路制程技术相容性较高的技术,具有可连续生产高品质薄膜的特性,低制程温度且适用在大面积的各种基板上,因此磁控溅镀法是目前使用最普遍用?沉积ITO薄膜的技术。
脉冲雷射镀法(Pulsed laser deposition)固定脉冲频率、能量约为40-300 mJ的准分子雷射,将?射脉冲轰击在ITO靶材上,并加上垂直方向的磁场。此种制程下之成膜速率低,非常耗时。
电弧放电离子镀(Arc discharge ion plating)电弧离子镀乃是运用电弧放电电浆,将原料进行蒸发与离子化,藉由基材通以负偏压吸引离子加速撞击并还原沉积於基材表面形成镀膜的工作方式。在沉积过程中会有微粒产生,导致薄膜变粗糙影响镀膜的品质。
反应性蒸镀(Reactive evaporation)藉着对被蒸镀物体加热,利用被蒸镀物在接近熔点时的高温所具备的饱和蒸气压,来进行薄膜沉积。在真空中通过电流加热、电子束轰击加热和镭射加热等方法,使薄膜材料蒸镀成为原子或分子,它们随即以较大的自由程作直线运动,碰撞基片表面而凝结,形成一层薄膜。
离子束溅镀法(Ion beam sputtering)离子束助镀法(Ion beam assisted deposition)
ITO薄膜的应用
ITO薄膜问世五十多年以来,在太阳能电池、平板显示、防霜玻璃、气敏器件、节能建筑窗和航空航天领域得到了广泛的应用.同时,近年来氧化铟锡透明导电薄膜作为透明电极,被广泛应用于电化学活性物质的电化学沉积制备及其光电性质研究的领域.
ITO薄膜的生产工艺
ITO薄膜的应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
薄膜
ITO
导电膜有哪些特性?
2019-11-06
1360
透明导电
薄膜
结构是怎么样的?
2019-09-27
1010
JAE连接器有什么基
本性能
2019-10-08
2144
连接器的基
本性能
可分为哪几类?它们有什么区别?
2021-05-14
987
ITO
有哪些特征?LCD在生产组装过程中有哪些主要事项啊?
2021-07-28
1846
连接器的基
本性能
2019-07-11
1973
透明导电膜有哪些应用?
2019-09-17
3475
导电胶膜有哪些应用领域?
2019-11-06
2560
薄膜
键盘有哪些分类?
2019-10-23
3166
LED 工艺中在
ITO
退火后RS升高4,不正常求助!
2012-04-14
3751
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
