Cypress技术论坛
直播中
谭雪
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
PRoC BLE功率怎么计算
我想计算PRC运行所需的最小典型功率。为此,我可以列出申请所需的权力。即工作时需要的电源,CPU在活动模式下所需的电源。通过这种方式,我可以计划电池的最佳使用。
为此,我搜索了数据表和AN92584APP注释。我有以下疑虑/采石场:
1。在cybl10x6x家庭数据表:a.在1页有提到“TX电流:15.6毫安的0 dBm的■RX电流:16.4毫安”,那是什么意思?它在什么电压下?这是BLE TX和RX所需的电流量吗?那么为什么功率计算器工具在应用笔记显示不同电流提到?B表5:活动850μ+ 260μ每兆赫[ 1 ],在什么电压?是否需要CPU计算而不需要BLE?
2。功率计算器工具提供了典型的电流27ua和17ua分别为广告和连接?那电流的意义是什么?在这种情况下,什么是Vdd?一般我要求VDD,因为目前需要的是取决于输入电压。请帮忙。
回帖(4)
杨军
2019-9-11 14:37:28
在处理数据表有Vdd和功率消耗大量的表。它显示
在对无线电的单独的引脚,引脚(VDDR)和一般的数字(VDDD)。
VDD是应用于PROC的工作电压。该规范在其数据表中。
问候,Dana。
举报
谭雪
2019-9-11 14:44:22
@ Dana,
抱歉给我回复,但我没有得到答案。请解释一下。
举报
杨军
2019-9-11 15:02:59
数据表丢失了限定符注释,如您所注意到的。我会提出一个案子
答案-
在柏树创建一个技术或问题案例
CyPress网站
“支持”
“技术支持”
“创造一个案例”
你必须先在赛普拉斯网站上注册。
然后邮局的结果回来这里所有的好处。
问候,Dana。
举报
王倩
2019-9-11 15:21:06
正如Dana所建议的,请为数据表中的任何问题提一个CyLink案例,
至于你的问题,我想回答他们中的一些我的最佳程度。
15.6 mA的Tx电流和16.4 mA的Rx电流(在0 dBm)是Pro器件中的BLE无线电的峰值电流。每当有BLE无线电活动时,就会观察到这些峰值电流。剩下的时间,这些电流是不存在的。此外,由于这些是瞬时电流,它们只对总电流需求负责,这取决于您选择的时间间隔。
对于电压,该器件具有将VDDR电压降到1.9V的内部转换器,因此,电流值(仅用于无线电)为1.9V,该器件的另一部分在输入电压下工作。
作为功率计算器计算的一部分,你看到的电流是平均电流。正如你所知道的,所有的BLE活动都发生在一定的时间间隔内。如果是广告,它发生的每一个广告间隔设置。如果是连接,则间隔=连接间隔。当前值平均超过1秒间隔,这对于各种低功耗的BLE设备是常见的。在这1秒,该设备是活跃的只有几毫秒,在深度睡眠的其余时间。当深度睡眠电流为1.3 UA时,连接的平均电流(包括BLE TX和RX)约为17 UA,广告的27 UA(广告发生在三个BLE信道上,这就是为什么更多)。
举报
更多回帖
