有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: 配置系统未能初始化 ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: 缺少根元素。 (C:Users书乐AppDataLocalhttp___www.openedv.comXCOM_V2.0.exe_Url_jug2f22czznoc3czak13t5sqntxvt20z1.4.0.0user.config) ---> System.Xml.XmlException: 缺少根元素。
在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
在 System.Xml.XmlTextReader.Read()
在 System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
--- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
在 System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
--- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
在 System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
在 System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
在 System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
在 System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
在 System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName)
在 System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName)
在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(String propertyName)
在 MySSCOM.Properties.Settings.get_PortName()
在 MySSCOM.MainFrame.initAllSerialPortSettings()
在 MySSCOM.MainFrame.MainFrame_Load_1(Object sender, EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
在 MySSCOM.MainFrame.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MySSCOM
程序集版本:1.4.0.0
Win32 版本:1.4.0.0
基本代码:file:///F:/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/stm32%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA/6%EF%BC%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%B5%84%E6%96%99/1%EF%BC%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B/XCOM%EF%BC%88ALIENTEK%E5%AE%98%E6%96%B9%E6%8E%A8%E8%8D%90%EF%BC%89/XCOM%20V2.0.exe
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.34250 built by: FX452RTMGDR
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.36337 built by: FX452RTMLDR
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.34239 built by: FX452RTMGDR
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
程序集版本:4.0.0.0
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.34281 built by: FX452RTMGDR
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
程序集版本:4.0.0.0
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
程序集版本:4.0.0.0
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.xml.resources
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
程序集版本:4.0.0.0
Win32 版本:4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
程序集版本:4.0.0.0
基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
请问楼主这是啥问题 用了一段时间没问题 最近一直出现这个、、、
请参见此消息的结尾。
--- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
--- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
mscorlib
程序集版本:4.0.0.0
MySSCOM
程序集版本:1.4.0.0
Win32 版本:1.4.0.0
程序集版本:4.0.0.0
System.Drawing
程序集版本:4.0.0.0
System
程序集版本:4.0.0.0
程序集版本:4.0.0.0
System.Xml
程序集版本:4.0.0.0
System.Management
程序集版本:4.0.0.0
mscorlib.resources
程序集版本:4.0.0.0
程序集版本:4.0.0.0
程序集版本:4.0.0.0
程序集版本:4.0.0.0
要启用实时(JIT)调试,
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
而不是由此对话框处理。
举报
